Författare Ämne: Gratis el till värmepumpen ?  (läst 5448 gånger)
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 24 september 2007, 08:20:46 »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Gratis el till värmepumpen ?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2007, 12:52:03 »
Hur skulle det bli om man lät vindsnurrar rotera kompressorn direkt. Typ kompressor som sitter i bil-AC. Konstruktionen som de säljer genererar ström som laddar ett batteri och via en inverter blir 230V som sedan går till en värmepump med en inverter till. Ganska många komponenter (energiförluster?) för att gå från rotation till ny rotation.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 24 september 2007, 21:11:29 »
Woha... det krävs 10-12 sek/m för att orka driva en typisk "5kW" värmepump.
Dom dagarna kryllar det väl inte av på vintern.
Hösten finns det gott om dom... men då behöver man inte full effekt till Vp'n.
Hmmm... det blir lite komplicerad variabel utväxling/slirkoppling för att driva en kompressor direkt från propellern.
Man kanske kan sno variomaticen från en gammal DAF eller Volvo 340!!
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 25 september 2007, 13:36:16 »
Det gäller att överdimensionera vindkraftverket, så om man vill ha ut 2kW så köper man 5kw vindkraftverk, ska man ha ut 5kW så köper man 10kW osv. Oftast blåser det så pass mycket där uppe så man får ut åtminstone en del av elen.
Jag har tittat på servicemanualen för toshiba super-daiseikai, och det ser ut som om man kan köra den på likström. Isåfall kunde man köra värmepumpen direkt från vindkraftverket eller batteribanken och skippa en invertern emellan. Jag menar, det sitter ju redan två invertrar i värmepumpen, varför ska man då ha en ytterligare?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 25 september 2007, 14:26:55 »
...Jag har tittat på servicemanualen för toshiba super-daiseikai, och det ser ut som om man kan köra den på likström. ...
Jo, nog är det likström i lagrat i pumpen, men den är ganska hög typ 250-300VDC.
Så man måste ha en rejäl batterifarm!!!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2007, 22:21:16 »
Blir ju problem i vilket fall när det är riktigt kallt blåser det sällan........BRRRRRR
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2007, 08:02:17 »
....spänningen för drift till kompressorn ÄR likström...trefasig likström..men spänningen till enheten är en-fasig växelström/
LJ
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2007, 12:19:40 »
trefasig likström..
Jag har aldrig hört talas om trefasig likström, men jag kanske var skolkade från skolan den dagen.  ;)
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2007, 02:59:10 »
trefasig likström..
Olle61: ;D skämtare där!
gästen: Nja, faktiskt så likriktas fasen till bara en likspänningspänningsbank. Sen kopplas kompressorns 3 lindningar in mot +matning resp 0V i frekvens-styrda sekvenser som då driver runt kompressorn. Sen kan man debattera i ca 30 posts om vad tekniken skall kallas för, beror på vem/vilken tillverkare man frågar. Kärt barn har många namn... beror till viss del på hur pass komplex/precis styrning man åstadkomma.
Ex.vis Panasonic E9:an verkar ha den mest simpla styrningen som jag beskrev åvan. Sen kan man även dela upp det i skilda plus och minusbanken med nolla. Sen skulle man kunna tillägga varierbara spänningsbankar för att maximera motorns vrid vid lägre frekvenser(kanske överflödigt för L/L-VP) och minska förlusterna(är nog mer värt).
  • Dot gäster: 2249
