Rumstermostat - placering
Ämne: Rumstermostat - placering (läst 4240 gånger)
Benke01
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Benke01
27 december 2004, 12:06:03 »
Hej Alla
Är det någon som har en idé / erfarenhet om bästa placering av en rumstermostat. Termostatens funktion är att slå på/av en värmepump (nibe2010).
Sätter man den i vardagsrummet slår värmepumpen av när man eldar i kaminen. Kanske källaren är bäst ?
///Benke
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Rumstermostat - placering
27 december 2004, 12:41:49 »
Nja du vill väl inte ha "fullvarmt" i källaren??
det är inte så kinkigt, centralt placerad i huset...
inte direkt exponerad för tex soljus och andra värmekällor. inte bakom gardiner mm.
Om du eldar så blir det liite svalt i rum som är stängda men det brukar funka helt ok det också.
Nån som har flyttat sin rumsgivare pga problem....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Benke01
Antal inlägg: 28
Benke01
27 december 2004, 14:05:56 »
Det var nog bara för att jag trodde att jämnast temperatur bör vara i källaren. Sen ställer man ju in termostaten på kanske 18-19 grader eller vad man vill ha i källaren. I källaren finns ju inte så många saker som kan påverka till/frånslag av termostat i onödan.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
27 december 2004, 18:14:05 »
blir lite fundersam när du säger att termostaten skall slå av/på värmepumpn, finns det olika rumstermostater?
min funkar så att den ändrar framledningstempraturen om rumstempraturen avviker från det instälda värdet.
man kan också ändra känsligheten, vilket gör att den kan sitta i det rum du eldar, men då får man ha den mindre känslig.
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
27 december 2004, 18:45:11 »
Själv har jag sedan början på 80-talet installerade mitt dåvarande reglersystem, haft rumsgivaren centralt i källaren. Nu också med min nya Optima-pump.
För mig är det viktigt att också ha ett behagligt "klimat" även i källaren. Sätter du givaren på våningsplanet får du sannolikt lite kallare och fuktigare luft i källaren. Det kan du iofs åtgärda med en luftavfuktare.
På sommarhalvåret stänger jag av värmen till övervåningen och kör värme bara i källaren. Det ger också en behaglig temp även på övervåningen.
Valet handlar väl egentligen hur du vill ha det i källaren, lite kallare och fuktigare eller samma klimat som i resten av huset.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
28 december 2004, 22:56:30 »
Mycket billigare att avfukta källaren, om det är störande fukt..... vill man ha högre temp sommartid ja då måste man ju elda på.
Men jag kan fly ned i svalkan varma dagar 17-18 grader guuud så skönt...
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
28 december 2004, 23:25:45 »
Bästa stället brukar vara där man vill ha jämn temperatur. Men det varierar ju.
Jag har märkt att om man eldar i kakelugn eller vedspis så påverkas framledningstempen mer än jag trodde faktiskt. Så beroende på reglersystem så kan man få en tempökning i hela huset om givaren inte känner av eldningen.
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
gäster: 1935
användare: 9
EvertL
Börje__
danghung
rocas
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
jishi
