Författare Ämne: SRK ZD?  (läst 7572 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SRK ZD?
« skrivet: 23 september 2007, 18:37:56 »
Någon som har erfarenheter av lillbrorsan SRK ZD (25cm hög)
Skall plocka hem en sådan och kolla lite på den, men någon kanske har en sådan och det vore väldigt intressant att få höra hur den verkar.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: SRK ZD?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2007, 22:24:00 »
Jodå bara positivt så långt Bosse Thumbsup
BjörnK
  • Moderator
  • Karma +12/-4
SV: SRK ZD?
« Svar #2 skrivet: 25 september 2007, 16:51:12 »
Är det det lika tyst utedel som på SRK ZGX?
Skulle ju i så fall vara jäkligt bra i radhusområden där det alltid är trångt över ytterdörren och gnälliga grannar som har ord med i laget.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: SRK ZD?
« Svar #3 skrivet: 25 september 2007, 20:38:19 »
Jodå den går tyst och fint som dom andra maskinerna från MHI Thumbsup
Det enda man saknar är en storebror ZD, 6kW eller så....
BjörnK
  • Moderator
  • Karma +12/-4
SV: SRK ZD?
« Svar #4 skrivet: 27 september 2007, 21:23:58 »
Det finns ju en 6.0!
SRK50ZD-S
5000wkyla/6300wvärme
25cm hög
scroll
Just denna verkar ju fylla i tomrummen då BjörnK. Vet någon vilket nominellt varvtal som just 50 har?
Skulle tro att Mitsu petar in scroll i dom större modellera pga av att dom konskvent vill ha låg ljudvolum i utedelarna.
Då var det kanke klart! en pump för radhusområden, tror dock själv att dom klarar sig lika bra med 5000watt i just radhus!
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: SRK ZD?
« Svar #5 skrivet: 27 september 2007, 22:03:05 »
Visste inte att det fanns en 50ZD - tackar för det Bosse, bara att beställa då Thumbsup
BjörnK
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: SRK ZD?
« Svar #6 skrivet: 28 september 2007, 14:40:17 »
Ringde Clima alldeles nyss och fick svar att SRK50ZD INTE
levereras i nordisk utförande, alltså finns ingen isolering i utedelen,
tråget är inte anpassad för avfrostningsbehov och förstås inga värmekablar.
Det var j*vligt tråkigt för annars hade det varit en riktig dräpare...!!??
BjörnK
  • Antal inlägg: 36601
SV: SRK ZD?
« Svar #7 skrivet: 29 september 2007, 12:18:23 »
En värmepump med värmekabel behöver väl inget speciellt tråg?
SV: SRK ZD?
« Svar #8 skrivet: 29 september 2007, 12:35:46 »
SRK50ZD-S finns att köpa av auktoriserade Heavy återförsäljare i Norge så det är nog bara att peta dit en värmekabel.
Det står i och för sig inte att den fungerar som värmepump  ;D
mvh
TS
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: SRK ZD?
« Svar #9 skrivet: 29 september 2007, 13:21:04 »
http://www.intra-tech.no/graphics/Synkron-Library/Documents/Prisliste_5%20%282%29.pdf
Står der . Thumbsup Men 35 har 6.1 Kw. og 50 har 8.0 Kw.
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 29 september 2007, 13:25:57 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
  • Moderator
  • Karma +12/-4
SV: SRK ZD?
« Svar #10 skrivet: 29 september 2007, 15:45:00 »
Eureka!!!!
SRK35 samt 50ZD-S har testats (Eurovent) som on/offpumpar och det innebär att nominella effekterna är mätta vid högsta varvtal alltså 35:an -4500watt
och 50:an  6300watt och copvärderna sjunker därmed ned på 35:an till 3,63 och 50:an till 3,21 vilket är stålande bra värden och dessa har därför fått energiklass C.
Det är ju fan i mig inte konstigt att dom inte säljer som smör precis!
Förklara detta för kunderna?
Hur som helst väldigt bra kyleffekter och värmeeffekter samt förmodligen även rätt hyfsade copvärden om dom testats rättvist!
« Senast ändrad: 29 september 2007, 19:40:08 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Moderator
  • Karma +12/-4
SV: SRK ZD?
« Svar #11 skrivet: 29 september 2007, 15:52:41 »
 *vinkar* Raptus
I norge så har man en gubbe inne som snurrar fläkten i innedelen och en som snurrar fläkten i utedelen osv då blir det mer effekt! ;)
Skojade bara Effekterna är nog på SRK-35ZGX-S och SRK-50ZGX-S  möjligen gamla ZFX-S
(Man måste ta lite amfetamin för att hänga med i modellbyterna i diskussionerna) Thumbsup
  • Moderator
  • Karma +12/-4
SV: SRK ZD?
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2007, 18:54:47 »
Helt fel!
På ZD så har inte dessa testats vid fullt effekt, det bara verkar så men bara de nominella effekterna har tagits upp i resp servicemanual.
SRK50ZD är på hela 8kw.
Dessutom så finns redan nya ZG med lite högre innedel, har för mig att den är 26,5 cm i stället.  ZG är i paritet med ZD effektsmässigt.
Kollade in en -SA (Climapump)
Denna lev, från fabrik med en massa hål borrade i bottentråget, Clima lägger sen in en en vanlig vinterutrustning under batteriet samt på vissa?  läggs även en klen värmekabel runt slurkeburken för att underlätta oljereturen denna värmare sätts utanpå isoleringen för att inte överhetta köldmediet onödigt mycket utan bara hålla lite behaglig värme. Kan ju vara så att dom lagt till "slurkeburksvärmaren" nu på senare tid.
Jag gissar att detta inte gör varken till eller ifrån, men vinterutrustningen (bottentrågsvärmaren) som förmodligen tillkommit då det inte hjälpt med fler hål i tråget,  har monterats mycket omsorgsfullt mitt under batteriet.
