Författare Ämne: Styrning av golvvärme och radiatorer  (läst 1932 gånger)
Utloggad herr thomas
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 september 2007, 14:39:41 »
Jag har precis bytt min gamla oljepanna mot ett bergvärmesystem.
Huset är ett enplans med inredd källare. I källaren har vi vattenburen golvvärme och uppe vanliga radiatorer av lågtempstyp (huset är gammalt). Tidigare styrde jag golvvärmen i källaren med en separat shunt och radiatorerna uppe med separata termostater.
I bergvärmesystemet är shunten till golvvärmen borta, bergvärmefirman tycker att jag i stället ska styra golvvärmen med de avstängningsventiler som finns på varje slinga.
Frågan är om detta är optimalt dvs är det samma sak att strypa flödet (via avstängningsventilerna) eller shunta in kallvatten i systemet via shunten?
//Thomas
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Styrning av golvvärme och radiatorer
« Svar #1 skrivet: 23 september 2007, 15:45:33 »
"shunta in kallvatten i systemet via shunten"
Jag tror att din installatör har rätt.
Beroende på hur din shunt fungerar, så är det bättre om det finns en fast strypning d.v.s. en aktiv motorshunt är inte så lyckad tillsammans med värmepump.
Är det stor diff mellan framledningstemp till radiatorer och golvvärmen?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 september 2007, 16:07:29 »
Njae, jag kanske var lite otydlig.
Shunten (den gamla jag hade) var manuell) och shuntade in returvatten i systemet.
Med en framledningstemperatur 70 grader (som jag hade i oljepannan) var det lagom att ställa shunten i läge 1-2 (på en tiogradig skala) ungefär.
