Författare Ämne: Manometrar för provtryckning av golvvärme??  (läst 4463 gånger)
Utloggad tony_UA
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 22 september 2007, 19:08:01 »
Hej alla,
Är det nån som kan ge förslag på var man kan köpa manometer 0-6 bar + adapter från manometeranslutningen till 1" utvändig gänga + en anslutning i mässing att sätta ventil i så man kan fylla på luft...
Mvh Tony ;D
Utloggad robhol
  • Antal inlägg: 16
SV: Manometrar för provtryckning av golvvärme??
« Svar #1 skrivet: 25 september 2007, 12:34:39 »
www.rinkabyror.se har det du behöver (men om du inte behöver något annat kan det kanske vara billigare hos lokale rörkrökarn).
/Rob
Nibe 1215-7 + FLM 30
Årsförbrukning inklusive hushållsel ca 11000 kWh
Örebro 160 kvm
Utloggad tony_UA
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 26 september 2007, 09:43:25 »
/Rob
Ok, kikade där men hittade bara manometrar men inte de andra sakerna men jag får väl kika igen  ;D
