Författare Ämne: NIBE IVT VARMITEK eller vad?? TIPS  (läst 3404 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 27 december 2004, 10:47:19 »
Hej jag är ny här och funderar som bäst på att sätta in en värmepump.
Jag bor i Norrland (Skellefteå) har villa med källare(halvt souterängplan) yta ca:112m² + 112m² byggt 1985.
Idag har jag vattenburen elvärme med CTC electronic panna och elberedare CTC 17mk till (med belastningsvakt) i källaren, eldar ca: 5m³ved per år i keddy insats samt har maxvex värmeväxlare på vindan.
Förbrukar ca 32000kwh per år med rätt så kallt i källare våningen ca 15-18°.
Funderar på att borra för bergvärme och funderar på en Nibe 1115 eller 1215 ca 7kw eller IVT eller Varmitek eller thermia eller , eller, eller
Eller är jag ute och cyklar gissar på ca 7 kw eller mer eller mindre?
Kan jag behålla bef utrustning som fungerar bra eller ska man slänga ut allt??
Ev kan jag göra installation själv el (men även ev vvs med lite råd och hjälp)mm.
Eller fungerar jordvärme slang i ytan lika bra?
Skulle gärna villja få tips och råd samt erfarenhet av andra  vad man skall satsa på?
« Senast ändrad: 27 december 2004, 10:50:58 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:NIBE IVT VARMITEK eller vad?? TIPS
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004, 12:50:37 »
NIBE är prisvärd och har bra styr (sagt av en mycket nöjd Thermia ägare)
Bergborra eller ytjordvärme är nog ganska likvärdigt alternativ, men dom ska va väldimensionerade det är ju där du hämtar "gratisvärmen" snåla absolut inte där.
7 kw är nog inte så tokigt... kanske liiite större? men har du relativt hög hushållsförbrukning (av dom 32.000) då räcker nog 7 kw.
Men vill du unna dig varmare i källaren efter en vp installation då MÅSTE det med i kalkylerna!!!
Har du elpatron i dag då vet du ju ungefär vilken effekt du behöver vid tex -20 ute.... bra om du klarar -20 med VP,  så inte du får en massa dyr tillskottsel.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004, 13:20:33 »
Har du möjlighet att anlägga ytjordvärme så brukar jag rekommendera det - det skall normalt bli minst 10-20 000 kr billigare.
Att koppla ihop med befintlig utrustning kan gå bra, men då är det viktigt att du får tag i en installatör som kan sin sak!
Oftast fungerar anläggningar med allt inbyggt från fabrik bättre, skam vore väl annat.
Braskaminen kan du väl spara och elda lite i när det blir så kallt att eltillskott behövs.
7 kW bör bli ganska lagom, dock helt ovetenskapligt bedömt.
/Rickard
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 13:49:45 »
Tanken är att använda braskaminen att spetsa på dom kallaste kvällarna /dagarna(kvällarna eftersom bägge jobbar) så att VB får gå maximalt. Eller kan det vara dumt?
Men det får ju inte bli för liten effekt om man en dag av någon anledning säljer huset heller........
Visst har Termia så att man kan logga in via internet och kolla VB eller via mobilen??
Hört att Nibe ev kommer med det också kan det vara värt att vänta på???
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 20:29:52 »
Tänk på att om du vill öka temperaturen i källaren så suger det rejält med effekt/energi.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 29 december 2004, 22:03:14 »
Jag använder en pelletskamin för att toppa vid "extrem" kyla som i mitt fall inträfar vid ca - 18 grader. Men jag tycker att det är ganska behagligt att elda lite när det är kallt det ger ju en "goare" värme. Om det blir kallt och vi är bortresta och inte kan elda så kommer naturligtvis innetempen att sjunka, men som sagt vi är ju bortresta så det gör ju inget!
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 30 december 2004, 13:26:14 »
Kolla in
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET8_04.pdf/$FILE/ET8_04.pdf
Där finns massa VP.
STT enerflex verkar vara bäst i alla avseenden
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 30 december 2004, 14:06:18 »
En sanning med modifikation, det går att tolka statistik som man vill.
Ex.
Jämför istället nibes 1215-8.5 med stt:s 9 combi så ser du att Niben är 10000 billigare och spar mer pengar/har högre verkningsgrad. (uteffekten 0.3 kW skillnad)
Bara så att du får nåt att tänka på...
