Författare Ämne: Placering av utedel ? Norr eller söderläge ?  (läst 26181 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Placering av utedel ? Norr eller söderläge ?
« Svar #15 skrivet: 16 april 2008, 17:51:57 »
men dra inte långa rör för att få den i söderläge då förlorar man nog mer i värmeförluster på rören
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 16 april 2008, 18:15:58 »
Hej FRJO!  Nej absolut inte, håller helt med dig om detta, långa rör är absolut inte att föredra, utan det skall man akta sig noga för, och som sagt allra viktigast och högsta prioritet har innerdelens placering, sen om man utöver detta kan få till en placering av ytterdelen i söder eller ev väster så är det en stor fördel för både pumpen och energiförbrukningen/effektiviteten som gör att man säkert kan spara ett antal hundralappar på en uppvärmningssäsong.
Mvh Raffen.
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 24 september 2008, 02:48:06 »
Måste få lyfta upp denna gamla tråd och fråga lite. Har nyss beställt en luft/vattenpump, och har rätt dålig koll på hur de funkar osv. Bor mitt på den skånska slätten, och har möjligheten att placera utedelen i antingen väst eller sydläge.
I sydläget tenderar solen att bränna på rätt så bra, och på sommarn kan det bli rent hemskt varmt där. Som ofta på österlen så kommer inte nederbörd i form av regn och snö uppeifrån, utan där vi bor kommer det allt som oftast i 45-90 graders vinkel söderifrån, och jag är lite rädd att det kommer att blåsa in mängder med snö i utedelen på vintern. Jag behöver ju inte mer än titta på mina snöbeklädda källarfönster.
Västsidan däremot, där är sällan direkt solsken då det är en ganska hög björkhäck 5meter ifrån, men o andra sidan så är ju utedelen skyddad på ett helt annat vis här. Här kan det regna och snöa på sidan av apparaten, men inte in i den.
Är jag helt dum i skallen om jag väljer att sätta utedelen på västsidan för att bespara den att bli fylld av snö och underkylt regn?
Snö kommer det sällan några mängder, men det lilla som kommer brukar blåsa runt rätt rejält.
Kanske borde tillägga att rörlängder invändigt blir desamma oavsett vart jag väljer att sätta den.
Mvh. Mattias
« Senast ändrad: 24 september 2008, 02:50:49 av Lewke »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 24 september 2008, 12:10:22 »
Det är ju samma luft, med samma temperatur som rör sig förbi huset på norr och södersida. På södersidan intill väggen är lufttemperaturen någon grad högre än på norrsidan, om det inte blåser.
Att det känns varmare på södersidan beror ju på att solen lyser på en, men luften håller i stort sett samma temperatur på respektive sida, det var ju i princio samma luft för ett ögonblick sedan, luften står ju inte still, den rör sig nästan alltid förbi huset. Att det sedan kan upplevas jättevarmt på södersidan under sommaren är väl ingen fördel för pumpen, den används ju knappt då, och används den till kyla, så är det ju en direkt nackdel att ha den på södersidan.
Den enda egentliga fördelen med södersidan, är själva avfrostningarna i så fall, pumpen själv blir ju varm av solen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 september 2008, 12:44:53 av erp »
