Författare Ämne: Behöver lite tips med nytt hus och IVT 490 inför vintern  (läst 5760 gånger)
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
  • Kör så det ryker.....
Hej, skulle behöva lite tips och ideer på hur jag skall ställa in och tänka runt uppvärmingen och varmvattnet i huset.
Har precis nybyggt hus ca.110 kvm och IVT 490 men golvärme i huset, utegivare endast och en kamin installerad.
Ekonomidrift inställd. Har termostaterna fullt öppna i alla rum, börjat att justera värmekurvan som idag ligger 3,4 vilket ger ca 20,5 ºC och ingen finjustering alls. Tycker dock att tillskottet går in lite för ofta för att vara nöjd, dessutom har det inte varit så kallt att det skall behövas tycker jag ?
Finjustering (hur funkar det ?)
Skall jag köra hela året på ekonomidrift ? när skall jag byta om så inte är fallet ?
Vad skall jag tänka på mer ?
/Andreas
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Behöver lite tips med nytt hus och IVT 490 inför vintern
« Svar #1 skrivet: 22 september 2007, 11:57:31 »
Du är på rätt väg med att öppnat upp termostaterna och låter värmekurvan styra.
Nu har du ett nytt hus med golvvärme och du får räkna med att du får köra med lite högre kurva 6-9 månader innan sulan torkat ut ordentligt, för oss var det så att första vintern låg kurvan på 3.2 med finjustering 1.8 för att förra vintern ligga på 2.8 resp.2.5 utan problem även neråt - 10-15 gr. Vi körde även ekonomidriften hela andra vintern och det fungerade bra, inga problem med ojämn temperatur eller för lite varmvatten, ekonomidriften gör att kompressorn jobbar längre innan tillskottet går in vilket gör att man kan råka ut för dessa problem men vi märkte inget av det.
Vi sänkte även tappvattentempen från fabriksinställda 53 till 50, som någon skrev här att dom sista 3 gr. kostar mer än det smakar att värma upp och det har fungerat utmärkt det också. Finjusteringen använder du till att paralellförskjuta värmekurvan om du upplever tempen lite låg vid framförallt +-0 uppåt +5, då justerar du upp finjusteringen ett par hack i stöten per dygn till du är nöjd. Om det är för kallt när det är - gr. så är det värmekurvan som behöver justeras upp ett hack i stöten.När du är nöjd vid -5 som vid +5 så har du nog hittat rätt.
Tillskottet går in i tid och otid, t.ex imorse hade vi +14, inget uttag av varmvatten men helt plötsligt gick tillskottet in 10 min. med 2,9 kw, man blir inte klok på det där ibland.
Sen kan det vara +5 och man duschar och stökar omkring men inget tillskott alls utan kompressorn jobbar på och fixar varmvattnet och golven utan tillskott, mycket märkligt men så länge vi ligger på en total årsförbrukn. kring 11-12000kwh som det lutar mot så är vi nöjda, pumpen får leva sitt liv nu med dom inställningar vi har.
« Senast ändrad: 22 september 2007, 12:31:59 av robban44 »
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 23 september 2007, 11:03:09 »
Jag följde ditt tips Robban och sänkte tappvattnet till 50 ºC stod på 52 innan. Skall fortsätta att justera men det känns bra att vara på rätt väg. Hoppas kunna nå dina nivåer och kanske lite mindre ändå pga storleken och kaminen. Har även hört att man kan ändra antal dager mellan värmetoppen som pannan gör för att ta bort risk för sjukdomar, såg den stod på 7 dagar och med 2 personer i hushållet kan man öka den utan att vara orolig sa någon till mig.
/Andreas
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 23 september 2007, 11:58:29 »
Jag har ändrat spetsvärmningen till var 10:e dag istället, från början hade jag var 14:e dag men sen vi fick smått så ändrade jag till var 10:e dag istället för säkerhets skull.
Är ganska nöjd med siffrorna och tror inte jag kan göra så mycket mer nu utan att gå in på mer avancerade saker, vi är nöjda med att kunna ligga på 11-12.000 kWh om året totalt, nu bor vi ju längst ner i Södra Skåne och det spelar ju naturligtvis in med dom mildare vintrarna här nere.
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 28 september 2007, 00:08:28 »
Ja det kommer bli bra med tiden, jag märker av att det tar sin lilla tid att hitta rätt nivå. Är fram och tillbaka med olika väderlekar så man lär sig hela tiden hur huset funkar.
Nu har jag dock ett nytt problem !
Min sambo som är lite mer känslig än jag tycker det drar i huset och har visat för mig hur stearinljus verkligen fladrar när man tänder dem i huset. Har ventilation i fönstren och tycker faktiskt hon har rätt nu när jag känner efter. När man sitter i huset så känner man att det drar på golven och även allmänt. Har haft problem med undertrycket iom min kamin som blir tömd på rök från skorstenen på nätterna (som någon skrev, lucktar scout i huset på morgonen). Tycker att när köksfläckten startar att jag får otroligt sug i fönster och kamin ??
Kan det vara så att jag har för mycket undertryck, feljusterad cirkulation ??
/Andreas
Utloggad umustk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2007, 14:31:59 »
Hur gjorde ni för att sänka varmvattnet till 50? Hittar det ej i mina menyer?
Stefan
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2007, 20:05:40 »
Du sänker panntemperaturen i meny 2.3 i installatörsmenyn.
För att komma åt denna meny skall du hålla inne högerknappen 5-10 sek och access=service visas en kort stund i dispalyen. Sen är det bara att sänka i 2.3.
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 06 november 2007, 11:22:43 »
Har lagt ut en fundering på detta "nya" problem med draget under ventilationsforumet och där har jag fått svar på varför. Kika in där om ni vill vara uppdaterade på det.
FLVP, golvärme och fönsterventiler är ingen bra kombination verkar det som....
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 06 november 2007, 22:53:13 »
"Min sambo som är lite mer känslig än jag tycker det drar i huset och har visat för mig hur stearinljus verkligen fladrar när man tänder dem i huset. Har ventilation i fönstren och tycker faktiskt hon har rätt nu när jag känner efter. När man sitter i huset så känner man att det drar på golven och även allmänt."
Har FLVP & Freshventiler i väggarna, den här årstiden är den enda tiden jag tycker det är lite obehagligt drag i huset ibland, speciellt blåsiga höstkvällar.
Sen när det blir kallare märker vi aldrig av det.
Jag bor dock i Umeå, nere i Skåne är det väl höst/vår mest hela tiden så det kanske är jobbigare där ;)
Installerade tempsensor inomus för några månader sen och tycker att det är ett måste, har mycket jämnare temperatur nu.
"Har haft problem med undertrycket iom min kamin som blir tömd på rök från skorstenen på nätterna (som någon skrev, lucktar scout i huset på morgonen)."
Klippt från installationsanvisningen från IVT480:
"Om braskamin installeras ska man för att undvika undertryck
(ryker in) tillse att förbränningsluften tillförs direkt till eldstaden
via en separat kanal, alternativt via extra luftinsläpp
genom yttervägg. Braskaminen bör även ha tätslutande
luckor."
« Senast ändrad: 06 november 2007, 23:01:15 av EckiEcki »
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 07 november 2007, 07:49:14 »
"Har FLVP & Freshventiler i väggarna, den här årstiden är den enda tiden jag tycker det är lite obehagligt drag i huset ibland, speciellt blåsiga höstkvällar.
Installerade tempsensor inomus för några månader sen och tycker att det är ett måste, har mycket jämnare temperatur nu."
Ja det har du rätt i, temeraturerna svänger ganska kraftigt och en rumsgivare som det heter på IVTspråk är beställd då jag också hoppas att det skall både hjälpa mig att använda värmen från kaminen och ge jämnare temp i huset.
luckor."
Har en separat tilluftskanal i bottenplattan, har gjort ett och annat för att komma rätt med problemet. Det som är på listan just nu och verkligen verkar vara kärnproblemet är att jag har för kort skorsten.  *vinkar*
