Författare Ämne: Skillnad Nibe 1115 och 1125  (läst 2494 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 21 september 2007, 15:53:21 »
Är det någon som har koll på vad det är för skilland på 1115 och den nyare 1125.
Vid en snabb betraktelse verkar de lika.
Bättre COP eller styr?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Skillnad Nibe 1115 och 1125
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 17:43:24 »
1115 och 1125 är i princip samma VP, det lär bara vara en nyansskillnad på höljet. Detsamma gäller 1130 0ch 1135.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007, 21:06:01 »
Dessutom har Nibe ändrat på effektangivelsen 1115-5 är i princip samma VP som 1125-6 osv.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 22 september 2007, 15:11:55 »
Aha , kanske ett "bra" sätt att höja priset?
///AndersA
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 29 september 2007, 13:54:51 »
När jag skaffade vp så sa en säljare som verkar ha gott rykte här på forumet att: "jag tycker du ska ta 1225 med nya styrningen i stället för 1215". Vet dock inte om det ligger någon sanning i detta.
« Svar #5 skrivet: 29 september 2007, 14:10:40 »
När jag jämför manualen för sista versionen av 1215 med 1225 så hittar jag inga skillnader i styrningen.  :-\
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 29 september 2007, 14:32:30 »
Ok.
Som vanligt går det inte att lita på säljare  knUp
För det kan inte vara någon ändring "internt" i styrningen, dvs med samma inställningsmöjligheter för användaren, som har ändrats?
