Författare Ämne: Toppmodell ?  (läst 19534 gånger)
SV: Toppmodell ?
« Svar #15 skrivet: 08 november 2008, 19:17:09 »
VABH är bara en lite "uppgraderad" VAH och VAH har fungerat alldeles utmärkt sen den kom för ca 1 1/2 år sedan.
Så att säga att den bara funnits ett par veckor tycker jag är helt fel.
Det är samma innerdel på VAH/VABH
Och betydligt bättre än Heavy, man behöver inte ens vara orolig för att maskinen inte avfrostar ordentligt som man som kund förväntar sig att den ska göra  ;)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Toppmodell ?
« Svar #16 skrivet: 08 november 2008, 19:25:22 »
Fick mina första vabh pumpar i början sep...........
Hej Nisse-Gurra!  Jaha.. och hör fungerar de då?? och vad har du fått för intryck av dem rent allmänt?? :)
Mvh Raffen.
Dubbelt så bra som toshiba..... >:D.....alla pumpar har sina nackdelar & fördelar..........men helt klart är att   mitsubishi electric har den lägsta felfrekvensen utav dom pumparna vi säljer.........men anars har jag svårt att mäta nån större skillnad på märkena imellan.....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toppmodell ?
« Svar #17 skrivet: 08 november 2008, 19:26:03 »
Hej Thomas!  Men man blev ju faktiskt lite fundersam när Fredrikakessons Mitsubishi MSZ / MUZ FD25VABH bara klarade av att värma ca 40 m2 utav hans källare på ett hyfsat sätt?? hur är detta möjligt egentligen med en så pass kraftfull pump som det är frågan om här?? :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21888.msg212471#msg212471
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toppmodell ?
« Svar #18 skrivet: 08 november 2008, 19:29:45 »
Mvh Raffen.
Hej Nisse-Gurra! Dubbelt så bra som Toshiba ;D ;D Du är allt en riktig skämtare du :D Några sådana pumpar finns ju inte bara alltså. :)
Mvh Raffen.
SV: Toppmodell ?
« Svar #19 skrivet: 08 november 2008, 19:49:26 »
Tjena Raffen
Vet faktiskt inte varför han inte fick ut luften från det rummet  Sc:,h
Såg det inlägget och 40kvm i en källare behöver man ingen direkt montermaskin för att värma upp denna årstid direkt.
Verkar nästan som det satt en frånluftsventil som sög ordentligt gömd i rummet  ;D
Om jag kommer ihåg rätt var det väl ingen frånluft alls i det rummet så jag kan inte förklara varför inte värmen gick ut från rummet
Han skulle flytta maskinen och jag vet inte hur det gick sen för honom.
Till och med en Toshiba skulle klara att värma 40kvm  ;D
Kan bara hålla med Nisse Gurra att det är väldigt låg felfrekvens på FD modellerna till skillnad mot FA  Thumbsup
Utloggad Gäst 999
SV: Toppmodell ?
« Svar #20 skrivet: 08 november 2008, 19:51:43 »
När Rafens gamla panasonic rsar skall jag komma & sätta in en mitsubishi till han...så får han testa..........fast det lär väl dröja så ompysslade som hans pumpar blir...... *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toppmodell ?
« Svar #21 skrivet: 08 november 2008, 19:55:52 »
Tjenare Nisse-Gurra!  Njae att Panasonicen skulle rasa, det kan nog ta tid det ja ;D Men det kan ju mkt väl hända att jag byter ut den i förtid mot ännu en Toshiba isf. ;) :)
Mvh Raffen.
SV: Toppmodell ?
« Svar #22 skrivet: 08 november 2008, 20:13:00 »
Det är nästan så man skulle subventionera priset på en FD till dig Raffen, men bara nästan  ;D
Vinner jag på Lotto ikväll så ska du få en trots att vi har olika åsikter om mycket har jag märkt   ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toppmodell ?
« Svar #23 skrivet: 08 november 2008, 21:42:24 »
Hej Thomas!  Det är säkert en jättebra pump Thumbsup Och faktum är att jag mkt väl skulle kunna tänka mig en sådan du.
Men bara om de i likhet med Toshiban skulle kunna få till en en minsta avgiven värmeeffekt på ca 600 watt till ca 130-140 watts elförbrukning utan att den går i off-läge + en helt flexibel reglering av innerdelsfläkthastigheten, då skulle jag nog inte tveka om att skaffa mig en sådan här pump du. :)
Mvh Raffen.
SV: Toppmodell ?
« Svar #24 skrivet: 08 november 2008, 22:21:12 »
Du får ingen pump då dom inte ger mig någon miljon för 2 rätt  knUp
Alla har vi olika åsikter om vad en pump ska uträtta.
Personligen har jag ingen som helst nytta av att ha Toshibas fläkthastighetsval
För dom som tycker funktionen är bra ska självklart utnyttja den om dom önskar.
Har ingen koll på hur mycket/om man sparar något mellan en tex RAS10 och en FD utslaget på årsbasis om man sak gå på lägsta effekt (ineffekt).
Det blir nog svårt att få ett riktigt bra svar på det också dessvärre.
Har haft både din Toshiba och nu är en FD uppsatt på den platsen och jag kan bara se en enda fördel med Toshiban och det är storleken på innerdelen,
nu tänker jag inte så mycket på det då den sitter i en hall ovanför ytterdörren
I ett vardagsrum kan jag tänka mig att den ser lite klumpig ut, nu är dock inte jag en som rekomenderar vardagsrum som första ställe då maskiner låter och blåser mer eller mindre hela tiden och det är inget jag uppskattar.
Föreslår hellre näst bästa ställe om den stör mindre där.
Visst kanske man inte spar lika mycket men man slipper höra ljuden och även komfort är viktigt.
Inget fel på Toshiba raffen men smaken är olika  ;)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Toppmodell ?
« Svar #25 skrivet: 08 november 2008, 23:53:45 »
Angående Storleken på innerdelen om man nu jämför ME FD serien och Toshiba så är väl toshiba bara 25cm hög vilket är till fördel , men den ser" ju då istället mer utstående" ut !
Men detär ju förstås "smak sak" vad som ser bäst ut ! Skulle alla tycka lika skulle det nog vara sämre....
