Författare Ämne: Toppmodell ?  (läst 19533 gånger)
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
Toppmodell ?
« skrivet: 21 september 2007, 08:27:38 »
Denna nya maskin verkar vara något alldeles extra KIRIGAMINE+ (MSZ-FD25/35VAH) Allt utvecklas tydligen med raketfart.
Se länk http://www.mitsubishielectric.se/klimatprodukter/
Utloggad NAPOLEON
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 23
SV: Toppmodell ?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 20:21:43 »
Och för drygt tre timmar sedan beställde man en sådan pump.
Leverans 12 oktober.
Tom Nocria fick ge vika för den här maskinen. Jag vet att Northkinen kommer ta illa upp när jag meddelar honom detta...
Det som avgjorde var onekligen pumpens Quiet mode, samt att jag bor i Gbg-trakten och inte Norrlands Inland. Visserligen är Mitsubishin ngt svagare än Monstret, men jag tror att den kommer att räcka till hos mig.
Bävar för att meddela det hjälpsamma monstret mitt val av pump :'(
Snart ägare...
SV: Toppmodell ?
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007, 20:53:37 »
Hur kan Quiet mode avgöra ett pumpval Sc:,h
Dom flesta maskiner har Quiet mode knapp då praktiskt taget ingen luft cirkulerar genom aggregatet, det blir stört omöjligt att värma huset i det fläktläget.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toppmodell ?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007, 23:00:00 »
Håller med dig fullständigt, helt otroligt, måste bygga på rent oförstånd/okunskap. Quiet mode kan man möjligtvis använda om man har kalas och fullt med folk hemma så att man inte vill bli störd eller impa lite med pumpens ljudnivå, men någon spec värme blir det ju inte med denna funktion, men å andra sidan så behöver man ju inte så mkt värme från pumpen om man är 10-12 personer i huset, för om jag inte missminner mig så avger varje vuxen person värme motsv ca 300 watt, så då får man ju där ca 3000-3600 watt i tillskott förutom vad pumpen ger.
Mvh Raffen.
Utloggad NAPOLEON
  • Antal inlägg: 23
SV: Toppmodell ?
« Svar #4 skrivet: 26 september 2007, 22:36:21 »
Nu finns det ju faktiskt människor som tänker köra pumpen lite hårdare när man inte är hemma och lite mindre på kvällen. Då känns quiet mode helt ok. Man vill ju kunna höra varandra när man här hemma.
Vidare är maskinen ändå rätt kraftig och innerdelen är i mått räknat bara ngt mindre än nämnda Nocrian. Vilket i alla fall jag anser borde borga för att den sk kastlängden är ok trots allt.
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Toppmodell ?
« Svar #5 skrivet: 27 september 2007, 08:46:19 »
Vuxen människa i extremt kroppsarbete kan avge 300 W, men i normalt funktionsläge gäller nog 100W. Barn i full fart generar ganska mycket (de sitter ju aldrig still).
Det var en kille som växte upp som granne med Mats Wolgast (han med det superisolerade huset i Uppsala). När han var och lekte hos Wolgasts så blev det varmt inomhus. Kroppsvärmen fick temperaturen i huset att stiga. Snacka om välisolerat.
Jag är lite intresserad av den där FD-maskinen, speciellt vad gäller uteffekten. Frågan är väl bara om man har lyckats kombinera ett ganska stort effektuttag med hyfsad COP, det brukar ju vara en kompromiss. I och för sig så verkar man ju fläskat i med en ganska stor värmeväxlare i innerdelen, kan ju hjälpa upp saken en del. Om man har lyckats med konststycket att kombinera detta med en tyst fläkt med hög kapacitet så....kanske COP/effekt tar ett skutt uppåt.
Man måste ju ändå uppmuntra de som provar sina maskiner. Bl a Sanyo, IVT, E-lux och Mitsubishi högaktar jag för detta. Om inte annat så ger det signaler till tillverkaren hur maskinerna kan göras bättre för vårt klimat. Det finns ju vissa andra som inte gör det.......ingen nämnd och ingen glömd.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toppmodell ?
« Svar #6 skrivet: 27 september 2007, 10:54:12 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Bara delvis så har du rätt vad det gäller värmeavgivning från människor, så jag skall förtydliga mig vad det gäller detta:
Människokroppen producerar (avger) ju värme i vila motsvarande ca 80-90 watt/h. Vid måttlig fysisk ansträngning (det vill säga att man rör på sig), kan siffran tredubblas och vid tung fysisk anstängning kan den faktiskt tiodubblas. För att inte tala om vid lindrigare sjukdomssymtom som t.ex vid frossa (förändringar i muskelaktiviteten), då kroppens värmeproduktion faktiskt kan vara ca 20 gånger högre än vid vila. För barn beroende på storlek, men om vi utgår ifrån ca halva kroppsvikten ifh till vuxen i det här fallet så gäller ungefär hälften av uppgivna värden, sen har du ju helt rätt i att de rör sig väldigt mkt och bidrar effektivt till värmeförsörjningen i husen.
Mvh Raffen.
Utloggad NorrlandsTim
  • Antal inlägg: 2
SV: Toppmodell ?
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2007, 07:30:22 »
Hej , är detta den modell (FD25VAH / FD35VAH ) som säljs av tsfs just nu?
eller är denna  " KIRIGAMINE+ " en annan nyare serie? (marknadsdjungel...)
verkar ju vara rätt kurs på den jämfört med panasonics HE serie som verkar vara beställningsvara mest överallt nu.
Är på gång i nyköpt hus med att införskaffa en pump men kan inte bestämma mig riktigt om man ska ta den med 6,3 kw eller 7,7 kw..??
Har läst massvis med trådar här och får den uppfattningen att de mindre pumparnas högre cop värde äts upp när man brassar pumpen under de kallare perioderna.?
Bor i västerbottens kustland och här kan vi få lite kallare än ni söderöver. Ska köra pumpen i ett 1 plans 70 tals älvsbyhus 110kvm boyta som jag håller på att öppna upp med portaler för att få ett friare luftflöde genom rummen.
Finns här någon som kör pumparna nu som kan ge en liten recention av funktion mm?
mvh // Tim
  • Antal inlägg: 2
SV: Toppmodell ?
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2007, 07:36:21 »
en sak till.. när ni dragit strömmen.. klarar man sig på en 10 a säkring eller löper det nån gräns på de större modellerna när man bör dra dit en 16a ? om man har fler linor på den 10 a säkringen kanske det löser ut vid uppstart mm???
är mitsu pumparna så att man drar strömmen till utedelen..? någon hade skrivit via innedelen...
ska sätta upp pumpen själv och få dit en lokal killen som vacumsugit igång flertal anläggningar.
mvh // Tim
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Toppmodell ?
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2007, 18:17:50 »
Alla ME's maskiner matas till utedelen. Krigamine är
ME's eget namn på nya serien mens CanVac som
är leverantör till detaljhandlarna kallar den Q-Heat.
Beteckningen på maskinen är FD25 och FD35 för
6,3kW resp. 7,7kW. Den mindre ska säkras med 10A
mens den större måste säkras med 13A.
BjörnK
Utloggad Lälle
  • Antal inlägg: 5
SV: Toppmodell ?
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2008, 20:49:27 »
Jag har precis köpt Mitsubishi's senaste pump, den som kallas "Q-heat 630". Jag har för mig att jag har läst att Q-heat är det norska modellnamnet. Den rätta modellkoden på den nya maskinen är dock  "MSZ-FD25VABH". OBS! Det enda som skiljer i modellkoden på den nya och den äldre modellen är "B" -et vad jag vet. Men nu när jag står här med denna nya rosade pump funderar jag på om jag verkligen valde rätt. Jag såg i går kurvor på verkningsgraden på en massa olika pumpar och den som låg i topp var IVT's pump. IVT lämnar dessutom 10!!!! års garanti på hela pumpen (eg 10 år på kompressorn och 6år på resten men man får utan extra kostnad en försäkring som täcker upp för ytterligare 4 år för resten av pumpen) och den kostar inte mer än de andra toppmodellerna. Kan någon förklara varför någon köper Pannasonic's pumpar kurvan för deras pump såg jättebra ut vid 7+ men när tempen sjönk störtdök kurvan för deras pump och vid -15 fick man inte ut mycket mer än man körde in (ynkligt ju).
M v h Lennart
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Toppmodell ?
« Svar #11 skrivet: 08 november 2008, 17:37:42 »
Jag fick en kund som frågade efter just din "630" han sa att det var en jäkligt bra pump men den har bara funnits ett par veckor, har du den?
Skulle kunnat lagt dit ett brett leende men avstår, han kanske får rätt för sådant vet man aldrig!
Men jag svarade naturligtvis att en värmepump behöver nog kunna gå lite längre än ett par veckor innan man kan kalla den ens för bra!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Toppmodell ?
« Svar #12 skrivet: 08 november 2008, 18:04:34 »
M v h Lennart
 skulle den kurva stämma så skulle jag
 frysit i många år nu
 jag värmer 300 m2 med 3 panasonic vid 20 minus
 och den max in-matade effekten är ca 5 kw
 ( rätt-så ynkligt ju ) ??
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Toppmodell ?
« Svar #13 skrivet: 08 november 2008, 18:07:45 »
Fick mina första vabh pumpar i början sep...........
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toppmodell ?
« Svar #14 skrivet: 08 november 2008, 18:10:39 »
Hej Nisse-Gurra!  Jaha.. och hör fungerar de då?? och vad har du fått för intryck av dem rent allmänt?? :)
Mvh Raffen.
