Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av utedel i fd soprum
Ämne: Placering av utedel i fd soprum (läst 2415 gånger)
Göteborgare
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Göteborgare
21 september 2007, 00:08:09 »
Funderar på att bygga in min utedel i ett före detta soprum för att dölja både denna och ff a kanaldragning på utsidan av huset. Soputrymmet har måtten B:74, H:110, D:73. Pumpen skulle alltså stå inne i insäkningen i ytterväggen med endast ett galler eller nät mot uteluften. Både luftintag och utkast skulle kunna stå fria om man ställde utedelen diagonalt in i utrymmet.
Frågan är ju då förstås om det finns risk för att pumpen inte får tillräckligt med luft i detta något begränsade utrymme.
Någon som har erfarenhet av eller idéer om detta?
Mvh Erik
ROLPeR
Expert på värmepump
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 398
Allt som puttrar och smäller är av intresse.
ROLPeR
SV: Placering av utedel i fd soprum
Svar #1 skrivet:
21 september 2007, 00:47:39 »
Frågor liknande din har ställts tidigare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15363.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6475.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6192.msg58809.html#msg58809
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #2 skrivet:
21 september 2007, 12:33:27 »
Pumpen måste placeras ute, så att den inte kan återsuga den kalla luften som den ger ifrån sig. Om den gör det sjunker effekten och det blir kallare och kallare i utrymmet den står i.
Senast ändrad: 21 september 2007, 15:01:16 av erp
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
21 september 2007, 14:28:35 »
Hej Göteborgare! Sluta gärna upp omg med att fundera över att bygga in utedelar. En utedel skall finnas monterad ute i den fria luften, och det är just därför som den kallas för utedel. Möjligtvis kan man med fördel bygga ett tak över den för att skydda den mot t.ex snöras, regn mm, men ingen inbyggnad framför eller vid sidorna om utedelen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Göteborgare
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Göteborgare
Svar #4 skrivet:
22 september 2007, 00:07:58 »
Tjena,
Tack så mycket för dessa upplysande svar! Jag har numera gett upp alla tankar på att placera utedelen i soprummet och kommer nu lägga all min energi på hur man skall dra en kabelkanal tvärs brädfodring på snyggast sätt
Mvh Erik
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #5 skrivet:
22 september 2007, 02:03:03 »
Vad har du för panel ?
Har du luftspalt bakom panelen ?
Hur högt tänker du sätta ytterdelen ?
Ta en bild kanske jag kan ge dig en ide beroende på vad du har för panel.
MVH
Messer
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2208
användare: 5
Raketost
RobertG
AlexL
LG86
Perik
