Författare Ämne: Val av pump, 100kvm stort rum  (läst 3426 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« skrivet: 20 september 2007, 18:38:30 »
har ett fristående garage på 100kvm bra isolerat, ett enda stort rum och jag undrar vad jag ska ha för pump.
Skulle beställt en e9dke tänkte jag men hur fungerar det med ett enda stort rum, ska ju vara bra med öppen planlösning  :) men orkar den kasta iväg värmen över dom 10x10 metrarna eller behöver man en maskin med kraftigara inerdel??
behöver inte vara varmt, räcker med ca14-15grader och är det för kallt ute så behöver jag inte vara i garaget och pumpen kan vara avstängd.
e9dke har jag sett för 7400kr inkl och cop på 4,31 verkar ju riktigt bra för dom pengarna, eller är det nån som har förslag på "rätt" pump för mig, behöver jag större? max 10 000
är ute efter bra luft och lite lagom värme, har varit fukt, mögel dålig luft där, kör med avfuktare dygnet runt och har gjort i ett halvår, ligger nu på 60-65% i fuktighet mot tidigare 80% så nu är luften bra.
har sett sanyo och argo i samma prisklass men dom har sämre cop (runt 3,6)
några förslag!?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Val av pump, 100kvm stort rum
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 19:02:56 »
Hej Barkis!  En E9 DKE pump låter väl alldeles utmärkt för detta ändamål, och du har ju inte högre krav på värmekomfort än att den kommer att klara detta på ett bra sätt, utan att nu veta något om hur din isolering ser ut för garaget. Men stänga av den skall du väl inte göra om det inte blir under 25 minusgrader, då är det bättre att du sänker ned temperaturen till min 16 ºC på pumpen och låter den gå, värmepumpar mår bäst utav att helst vara igång hela tiden på vintern. Dessutom blir ju garaget så nedkylt om du stänger av pumpen att det blir svårt för den att få upp temperaturen till en dräglig nivå igen om du håller på och startar och stänger av den.
Mvh Raffen.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 22:23:34 »
jag har en känsla av att Sanyo123/argo är ett betydligt bättre val.
COP som anges i databladen är värelösa att använda som jämförelse.
Vissa presenterar högt COP men vill inte låta göra oberoende test av pumpen.
Sanyo anger lägst COP i sina datablad men ligger i toppskicktet vad gäller effektivitet vid oberoende test.
Se R&R hemsida. Med andra ord, lita inte på försäljarnas datablad. E9DKE har väl förövrigt inte visat sig hålla så bra kvalitet
enligt följetongen på forumet, eller.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007, 22:41:13 »
hej
varför inte en e12a skiljer lite i pris mot en e9a
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #4 skrivet: 22 september 2007, 20:39:30 »
jag kan inte mycket om pumparna så det är cop x priset jag tittat på och då tyckte jag e9gke verkade bra, men nu har jag hitta så många pumpar så det snurrar i skallen  :D
hitta ett test: http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
om vi säger såhär då, max 10 000, vilken pump? hitta ett gäng under 10t:
tex
Sanyo SAP-CR123EHFP
Sanyo SAP-KCRV93EHFP
Argo AWI135
Fujitsu AOYR12LC
Fujitsu ASY25UiM3
Fujitsu ASY20UiM3
Mitsubishi SRK 20 ZGX
Panasonic E9GKE
Panasonice E12GKE
(vem kommer på dessa gigantiska bokstavskombinationer Sc:,h )
stog att Argo AWI35 är samma pump som Sanyo CRV123, stämmer det?? isåfall ligger den för tillfället högt upp på min "köpa pump" lista  :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 22 september 2007, 21:10:07 »
Skulle jag välja fritt bland de du spaltat upp, så skulle jag ta Sanyo 123 (Argo).
Fast jag tror alla skulle funka till ändamålet.
Har haft en Panasonic E9, funkade utomordentligt bra, värmde bottenvåningen(86m2) utan problem.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #6 skrivet: 22 september 2007, 22:48:06 »
jo dom gör nog det :) meen har börjat fundera på om man kanske flyttar på pumpen nångång, är tex påbyggt en vinkel på garaget som har använts som kallförråd, sämre isolering mm men har funderat på att i framtiden göra iordning på den delen också och då är garaget uppe på 170kvm
men när den tiden kommit så är antagligen pumparna mycket bättre så man ändå vill ha en ny  :)
vad är lägsta temperaturen man kan ställa in på sanyo123/ArgoAWI35?? (om dom nu är samma)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 07:58:38 »
16 ºC med nattläge borde ge 12 ºC, men det är inget att rekommendera för längre tider pga. påfrysning på utedelen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #8 skrivet: 23 september 2007, 19:07:19 »
"KRV/CRV är den framgångsrika modellserien som har rönt framgångar i de 2 senaste Råd&Rön testerna.
Observera att det på den Svenska marknaden förekommer importerade Sanyo maskiner med ändelsen -EH.
Dessa maskiner har en annan mjukvara för avfrostning samt ett bottentråg som inte är gjort för att jobba i Svenskt klimat"
Jag har bara sett EH maskinerna, fungerar dom sämre? antar att det inte var en sån dom testade i Råd&Rön
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 24 september 2007, 05:20:06 »
Sanyo 123EH är samma maskin som Argo AWI 35 AHL. Dessa maskiner har 3 avrinningshål i tråget och behöver en värmekabel i kallt klimat. Ahlsells variant heter 123EHNA och har 5 avrinningshål i tråget, dessa maskiner behöver ej värmekabel (även om det rapporterats enstaka fall där man monterat värmekabel ändå). Det har kommit en senare modell av EH, den heter EHFP och har jonisering och lite annorlunda innerdel.
Jag har inte hört något negativt om SanyoEH/Argo/med värmekabel, samma maskiner snurrar i stort antal på andra sidan Bottenviken, och finnarna har inte mildare klimat än oss.
Sanyo123/Argo35 ger mycket värme vid -15 (2,9 kW) och är prisvärda maskiner. Jag hade valt en sådan. Titta på SP:s tester, de är inte perfekta men åtminstone opartiska.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2397
