Författare Ämne: vv slinga i tank  (läst 3469 gånger)
Utloggad bnova
  • Antal inlägg: 14
vv slinga i tank
« skrivet: 20 september 2007, 14:58:17 »
Har problem med att slingorna ruskar till i tanken när man stänger av  vattnet
även när typ diskmaskin tar in vatten
Någon som har ider vad man kan göra åt det
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: vv slinga i tank
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 15:10:39 »
Om det smäller när när vattnet stryps snabbt kan du prova att minska flödet om du har en ventil att justera på. Nackdelen är att du kan få brus istället.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad bnova
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 17:16:47 »
Har testat men måste strypa så mycket att flödet blir dåligt
kan det ha betydelse att ingen backventil sitter på ingånde vatten
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 17:36:04 »
Du kan mycket väl ha en backventil, jag hittade följande text på en kommunsida:
"Tryckstötar
Vid utbyte av gammal vattenmätare mot ny uppkommer ibland oljud i vatteninstallationen. Detta beror oftast på att den nya vattenmätaren har en inbyggd backventil. Tidigare fortplantade sig ljudet in till grannen, vidare ut igen för att så småningom ebba ut. Hela ledningsnätet fungerade som en jättestor stötdämpare. Nu stannar tryckstöten kvar i fastigheten.
Det finns i dag tryckstötdämpare i handeln som man kan låta montera in. Denna åtgärd får fastighetsägaren själv ombesörja och bekosta."
Möjligen skulle en tryckstötdämpare kunna fungera för dig.
Länk till en modell men det finns flera http://www.grosshandlarn-vvs.net/ovrigt/antishock.html
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 20 september 2007, 17:43:58 av ROLPeR »
Utloggad Fasting65
  • Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
  • Antal inlägg: 29
    • 1-plansvilla konverterad till 2-planare
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2007, 09:44:29 »
När vattenverket (sthlm vatten) satte in ny vattenmätare hos oss så tryckte de in en liten backventil i ena änden på vattenmätaren. Vi fick väldigt jobbiga tryckstötar av den, så jag ringde och bad dem ta bort den. Jag hade kunnat göra det själv om man inte var tvungen att byta plomberingen.
Nåväl, de kom ut ett par dar senare och plockade bort backventilen. Tydligen hade många kunder klagat och Sthlm Vatten skulle kontrollera ifall backventilerna stängde för snabbt (dvs ett generellt produktionsfel). Det roliga i kråksången är att killen som plockade bort ventilen glömde den i källaren hos oss - och de har inte kommit förbi och monterat någon ny. Tryckslagen är borta och vi är nöjda.
Själv är bäste dräng!
2007-09 - 2007-10: Bygge av nytt pannrum
2007-10-16: 200 meter borrhål
2007-10-22: Leverans av Thermia Duo 10 samt Nibe VPA300/200
2007-11-06: Leverans av rördelar
2007-11-06-2007-12-04: Ombyggnad av värmesystem
2007-12-04 00:32: Start av värmepumpens TS
2007-12-05 Värmepumpen är igång! Fy f*n vad jag är bra!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2007, 10:45:43 »
Oftast beror "tryckstötarna" på dåliga backventiler på något annat ställe i huset. Typ duschblandare eller dylikt, eller "snabbstängande" ettgreppsblandare.
Fenomenet är väldigt vanligt när man byter varmvattenberedare, kallvattenkopplet har en backventil och när det blir en ny fungerande ventil upstår fenomenet och givetvis är det enligt kunden fel på den nya. ;D Att deras gamla hade kärvat ihop och inte fungerat de sista 10åren har de svårt att inse. huvuddunk
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad bnova
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2007, 22:26:18 »
oki ska kolla lite tack *vinkar* för svaren
