Författare Ämne: Påfyllning av gas i en HE9DKE  (läst 2415 gånger)
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 september 2007, 13:13:55 »
Har en Panasonic HE9DKE som behöver påfyllning, någon som vet vad det kostar?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Påfyllning av gas i en HE9DKE
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 15:57:23 »
Hej PATTE11!  Hur vet du att den behöver påfyllning??
Mvh Raffen.
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007, 07:47:38 »
Det är bara vad jag tror, den ger ingen värme eller kyla. Inga felkoder visas i displayen. Får nog ta hit en servicekille och titta.
