Författare Ämne: Inverterfel  (läst 12190 gånger)
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
Inverterfel
« skrivet: 20 september 2007, 12:18:48 »
Min Nibe 1250 har efter drygt ett år börjat slå av när den varvar upp från 45hz till 100 hz vid värmning av tappvatten.
Den säger att den har inverterfel, och enligt manualen skall man kolla sina säkringar. De är kollade och den har ström på alla faser.
Vad kan det mera vara?
PS; Vid larm verkar inte elpatronen gå in och värma tappvatten utan den värmer endast elementslingan. Känns som en bugg? Den får använda el som uppvärmning. Kör jag med endast tillsats funkar det.
/MH
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Inverterfel
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 12:23:56 »
Ringa Nibetekniker låter det som?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
SV: Inverterfel
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007, 12:44:48 »
Nibetekniker var förbi och konstaterade fel 103 och 108.
Han beställde en helt ny kyldel till pumpen.
/MH
  • Antal inlägg: 3850
SV: Inverterfel
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007, 13:04:28 »
Hmm...   Hur många här på forumet har en 1250?  Ganska många procent som går sönder på bara ett år skulle jag tro...  Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Inverterfel
« Svar #4 skrivet: 21 september 2007, 17:31:42 »
Kompressorhaveri på ett år, de verkar inge bra
  • Antal inlägg: 36604
SV: Inverterfel
« Svar #5 skrivet: 21 september 2007, 19:42:05 »
Bara för att en "tekniker" betäller en ny kylmodul behöver det inte vara kompressorhaveri.
Låt oss avvakta och se om det fungerar bättre efter bytet...
Jag har själv haft fel på en säkring som hade en "loppa", det innebar att en fas hade 80 volt när de andra hade 230 volt. (När matningen belastades av värmepumpen)
Jag är mycket skeptisk till servicetekniker som beställer nya kylpaket - de går på felkoderna utan att verkligen kontrollera förutsättningarna - något som jag lärt mig i mitt yrke som systemtekniker är att felet väldigt sällan är det "man"/"lekman" först tror.
För att sticka ut hakan lite skulle jag vilja påstå att värmepumpen kommer att larma även efter byte av kylpaketet.  ;)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Inverterfel
« Svar #6 skrivet: 22 september 2007, 17:01:59 »
Att en kompressor går sönder brukar till 99% bero på ngt annat.
Antal starter, livslängd, temperaturer, olja m.m
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
SV: Inverterfel
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 21:39:05 »
Vi får se vad de kommer fram till.
Den kör fint till runt cirka 90-100hz och sen lägger den av.
Jag måste säga att de la inte hjärtat i felsökning, utan hade kunnat fråga mig om felmeddelandet istället per telefon istället.....
/MH
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: Inverterfel
« Svar #8 skrivet: 25 september 2007, 14:33:27 »
Det är ungefär samma sak som att bilverkstäder pluggar in dator och byter delarna som ger felindikering.
Motorn får ingen bensin - dags att byta lambdasonder........
Där datorn går in går vettet ut.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
SV: Inverterfel
« Svar #9 skrivet: 17 november 2007, 10:16:27 »
PS: De bytte hela kylmodulen. När jag sa varför så sa de att man inte gör fältreperationer på dom, utan det görs på fabrik.
SV: Inverterfel
« Svar #10 skrivet: 17 november 2007, 10:58:18 »
Men blev felet avhjälpt med bytet av kylmodul?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Inverterfel
« Svar #11 skrivet: 17 november 2007, 16:52:53 »
Sticka ut hakan är tufft speciellt med interna inverterfel som detta nu var... invertern sitter i kyldelen.
Alltså blir allt ok när hela kyldelen byts ;D
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
SV: Inverterfel
« Svar #12 skrivet: 17 november 2007, 17:38:16 »
 ;D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Inverterfel
« Svar #13 skrivet: 17 november 2007, 18:13:54 »
Jo.........inte särkilt vågat !!
lite som att byta motor i bilen, för att den misständer på fullvarv !  ;)
mvh.ACE
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Inverterfel
« Svar #14 skrivet: 18 november 2007, 19:40:29 »
mvh.ACE
Så vad skulle den av Nibe utsända servicekillen gjort när han läser av larmloggern å då ser internt iverterfel och Nibes tekniker vill ha ner kyldelen för att se vad felet bestod i.... framhärdat att få laga den kanske??
tycker att kritiken av denna serviceman är ganska obefogad då han bara följde order.
« Senast ändrad: 18 november 2007, 22:34:37 av Digital »
