Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
RG10, vad bra det funkar!
Ämne: RG10, vad bra det funkar! (läst 7341 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
20 september 2007, 09:29:11 »
Beställde material på ELFA för totalt 117kr inkl. frakt.
Lödde ihop, kopplade in på VP, aktiverade i menyn, hur simpelt som helst.
Givaren visar 2gr för mycket, men det tar man bara hänsyn till vid inst. av börvärdet.
Skönt att slippa dessa omotiverade värmekörningar speciellt kvällstid då huset redan är övertempererat av matlagning, torktumlare mm.
Vi bor dessutom nära Vättern, så det blåser väldigt ibland, då kommer den nog också att vara guld värd.
Thumbsup
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
SV: RG10, vad bra det funkar!
20 september 2007, 17:06:23 »
Du kan lätt justera så givaren visar exakt rätt temperatur genom att koppla ett motstånd antingen i serie eller parallellt med den, det går även att använda en potentiometer så blir det justerbart.
Om du kan mäta resistansen vid två olika temperaturer så kan jag räkna ut vilket värde som behövs.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
21 september 2007, 09:02:49 »
Jo, men jag anser inte att detta är något problem i sig, bara man vet vilken diff det är, ev. löder jag dit en pot. någon gång.
Tack för erbj. iaf mrfrenzy!
fogsvans
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
fogsvans
25 september 2007, 14:30:15 »
Har du händelsevis någon liten guide tillgänglig?
Schema, typ?
Tacker på förhand
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
25 september 2007, 15:46:51 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg76814#msg76814
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
fogsvans
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
fogsvans
25 september 2007, 15:56:15 »
Aha!
Tackar och bugar :-)
/Mats
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
25 september 2007, 17:39:17 »
Den här gick jag efter när jag beställde.
Och jag använde inget labbkort/kretskort, gjorde helt enkelt ett luftbygge.
Ingen utvändig möjlighet till reglering, utan den är inställd för att hålla 22gr, vid vädring etc. så sänker jag bara på "förskjutningsratten" på pumpen.
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
25 april 2008, 14:04:48 »
är du fortfarande nöjd med givaren nu efter vintersäsongen?
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #8 skrivet:
26 april 2008, 13:07:23 »
Jag är fortfarande nöjd.
Har dock flyttat givaren till trapphuset mellan planen, ca 1m över golvnivå på övervåningen.
När det blåser så är det ö- våningen som blir utkyld, och med denna placering så hinner regleringen med mycket bättre.
Mk1
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Mk1
Svar #9 skrivet:
05 maj 2008, 10:12:08 »
Tjena, jag har problem med att pumpen surrar igång, trots att det är tillräckligt varmt inne, t.ex. när jag eldar i kaminen, och nu när solen börjat värma på.
Är då en RG10 lösningen på mitt bekymmer?
Såg att NIBE skulle ha 1188:- för sin RG10. Svindyr med tanke på vad ni säger att komponenterna kostar
Jag är inte så haj på detta med elektronik och komponenter.
Är den sedan svår att koppla in?
Nån här som säljer "pirat" RG10 för en lite vettigare penning?
MVH
/MK1
Nibe 1235-8
180 m borrhål
105 kvm Thetmotech golvvärme i torpargrund
40 kvm virsbo golvvärme i gjuten platta
solbacka
Nybörjare
Antal inlägg: 5
solbacka
Svar #10 skrivet:
08 maj 2008, 16:01:37 »
Försökte med RG10 i december. Tyckte att det var onödigt att pumpen körde igång när det var 24 grader inomhus när vi hade eldat i kaminen. Funkande inget vidare. Pumpen körde igång i alla fall trots innegivaren och övertemperatur. När jag sen upptäckte att pumpen hade förbrukat onormalt mycket el under december kopplade jag ur innegivaren. Och nu känner pumpen av en innegivare som är inte inkopplad....
. Nibe är kontaktad och fortsättning följer
Nibe
gäster: 3167
användare: 8
Erik Renberg
jagheterfredrik
LG86
Jisse
Carl N
Frazze62
Börje__
BiggerDigger
