Författare Ämne: Tips om hur man kollar rör i innertak.  (läst 1782 gånger)
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« skrivet: 20 september 2007, 08:46:05 »
Hejsan. Som jag sagt i en annan tråd behöver jag gå in i golvet mellan källare och entreplan för att kolla rör som ligger där. Taket är i tvättstugan med normal höjd och vad jag förstår är det målad spånplatta.
Kolla tjockleken med en borr, ställ in cirkelsågen och såga efter balkarna var tanken.
Andra tips eller fallgropar att undvika?
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Tips om hur man kollar rör i innertak.
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 20:09:57 »
Jag vet ju inte hur ditt tak ser ut men det kanske går att plocka ner taklisterna mha ett tunt brytjärn eller slå igenom spikarna med ett dorn och sedan på samma sätt försöka lossa skivorna?
Utloggad Tunguska
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2007, 22:07:54 »
Tack för tipset, skakade till lite i huvudet  :D
Letade reda på spikarna med metalldetektorn, använde ett gammalt stämjärn att frilägga dem och sedan en spikutdragare. Fungerade perfekt.  Thumbsup
(Vet inte hur många gånger man komplicerat jobb bara för att man inte klarat av att se det enkla och uppenbara  ;D  ;D)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2007, 00:14:05 »
Jag brukar använda neodynamiska magneter, såna där starka ena, det fungerar åtminstone på järnspikar.
MVH
Messer
Utloggad Tunguska
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2007, 23:59:58 »
MVH
Messer
Enklare och enklare  *roflmao*
