Författare Ämne: Panasonic E9 kompressorlampor  (läst 2574 gånger)
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 26 december 2004, 21:08:18 »
En fråga till er som har elmätare kopplad till värmepumpen!
Panasonic E9 har ju som bekant 3 stycken lysdioder som indikerar hur pass hårt kompressorn arbetar (hur mycket ström maskinen drar), hur är det när alla 3 dioder lyser, förbrukar maskinen ganska stabilt en viss ström?
Jag tycker mina lampor lyser alla 3 mest hela tiden men nog verkar pumpen arbeta olika hårt ändå, kort sagt man verkar inte kunna använda denna indikering till något eller ???
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
Re:Panasonic E9 kompressorlampor
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004, 15:37:20 »
Alla tre dioderna brukar tändas när effkten passerat en bit över den nominella effekten på 900W. Blir effekten högre så verkar inte pumpen kunna reglera in sig riktigt och låter dessutom lite ansträngd. Om jag går ut och lyssnar på utedelen så hör jag att den varvar lite upp och ned. Då sänker jag inställd temperatur och stöttar med något element eller så tänder jag en brasa vilket medför att pumpen minskar tillförda effekten. Detta fenomen brukar uppkomma när inställd temp är för hög och utetempen är -5 grader och därunder.
Strömförbrukningen är inte särskilt hög. Vid max effekt 1400W ligger strömmen på ca 6A. Vid normal drift betydligt lägre.
« Senast ändrad: 27 december 2004, 15:38:27 av E9:an »
