Författare Ämne: Knäppningar i element, funderingar mm.  (läst 3596 gånger)
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« skrivet: 20 september 2007, 08:36:58 »
Flyttar tråden hit.
Nu har jag undersökt lite närmare och identifierat ett ställe i trossbottnen som låter mycket. Har också provat att stänga av vattenproduktionen på natten med det knäpper fortfarande!  huvuddunk
Vid ett tillfälle hörde jag dessutom att det knäppte samtidigt som pumpen var avstängd.   huvuddunk  huvuddunk Sc:,h Normalt brukar den gå ett tag efter VV och kanske hade den precis stängt av sig men man är rädd att det knäppte när rören svalnade.  :'(
Man undrar samtidigt varför det inte hände med den gamla olje-/el-pannan? Var det ett shuntat system som pytsade ut en jämn temperatur oberoende av panntemperaturen?
Med tanke på att det knäpper även med enbart värmedrift så är jag tveksam till att en volymtank kommer att hjälpa upp saken.
Åsikter?
Ska kolla om man kan göra något åt rören i trossbottnen men om man tittar på alternativ för att ha en så jämn temperatur som möjligt till huset.
Ett alternativ skulle möjligen vara en accumulatortank där pumpen inte är kopplad direkt utan via en slinga i tanken. Borde göra ett hyfsat långsamt/segt system.
Ett annat alternativ som liknar driftsfall B är att låta pumpen jobba mot en accumulatortank och ha en cirk-pump och shunt som blandar en jämn temperatur mot elementen. Verkar vara ett ganska stort system med vad jag förstår komplicerad reglering.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Knäppningar i element, funderingar mm.
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 10:20:53 »
Med fast kondensering får du ett driftfall som i stort sett liknar oljepannans fast med en något lägre temp i tanken. Driftsekonomin blir dock något sämre. Systemet blir stort, rent fysiskt, eftersom acktanken tar plats. Regleringen är inte speciellt komplicerad, en motorshunt räcker om det skall vara automatiskt. Med en manuell shunt ändras inställningen för hand några gånger per år, men en viss variation i inomhustemp får man då, men temperaturen ut på raddarna blir då väldigt jämn.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Evaporator
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 15:29:31 »
Knäppningarna uppstår efter att varmvattenproduktion är klar, och växelventilen växlar över mot radiatorerna. Då skickas några lite väldigt varmt vatten ut, vilket gör att rören expanderas. Detta kan avhjälpas via ett "knäppkärl".
I detta kärl skickas det varma vattnet, och blandas med kallare vatten som finns i botten av kärlet. Sedan tas detta vattnet ut till radiatoerna.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 19:08:35 »
En knäpptank är en acc.tank fast kopplad tvärtom om du förstår mig.
När du hade pannan så hade du en shunt som pyste ut jämn fin värme och inga knäppningar hördes.
Nu när vp startar så blir stigaren 7 grader varmare på ca 20 sek vilket innebär i ditt fall en massa knäpp och särskilt när den är färdig med vv.
In med en knäpptank å koppla stigaren i toppen och sen ut till radiatorerna, välj en smal å hög ca 100 literman kan även montera in en extra cirk.pump som bypass över vp så blir de ännu bättre men då drar den ca 25 spänn om året.
Utloggad Tunguska
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2007, 20:05:11 »
En liten uppdatering.
Det finns 2 huvudkällor till knäppningarna. Ett under sovrummet med 3 avstick från stamledningen och ett i vardagsrummet med 1 avstick till köket.
Öppnade trossbottnen under sovrummet (hittade spikarna med metalldetektor) och blev belönad med ett regn av glasfiber och en morakniv. Visade sig att i ett av facken hade byggarna packat allt glasfiberspill de haft på bygget.  :o
Bild 1; Det går ut 3 avstick från stamledningen (1), (2) och (3). Vid (4) och (6) pressades undre stammen uppåt och elröret vid (5) pressade nedåt. Vid avstick (1) och där (6) pressade uppåt hade man lagt något sorts mellanlägg (ser ut som gummi limmat på läder, se bild2).
Avstick (2) och (3) pressades hårt mot stamledningen.  fiR:
Efter att ha tagit bort trä vid (4) och (6) så det gick att röra nedre stamledningen minskade knäppningarna rejält i styrka. Sedan monterade jag arrangemanget på bild 3 och spände isär stamledningarna 1/4 mm. Knäppningarna försvann.  ;D
Det enda ljud man nu hör är knäppningarna från vardagsrummet via ledningen och ljudnivån är försumbar. Man vaknar i alla fall inte av dem. (Om du knackar i bordet framför dig får du ett hum om hur det lät innan.)
Vardagsrummet får vi ta senare, det är lite besvärligare att komma åt eftersom det är vattenledningsrör fästa i takjärn på de takskivorna.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2007, 20:17:17 »
Imponerad, sällsynt med folk som löser problemen. Thumbsup Oftast försöker man bygga bort dem med mer eller mindre bra lösningar. :D
