Författare Ämne: Shunt till SMO 10  (läst 2209 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
Shunt till SMO 10
« skrivet: 19 september 2007, 23:52:05 »
Tänkte ha en extra Shunt för övervåningens slingor.
Kan man ha valfri Shunt att styras av SMO 10 eller måste det vara NIBE?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Shunt till SMO 10
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2007, 07:11:18 »
Du kan ha vilken shunt som helst förutsatt att spänningen stämmer. Om du har en befintlig shuntmotor med fel spänning så kan man lösa det med 2 reläer.
////AndersA
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 01 november 2007, 01:04:05 »
////AndersA
Tack!
Jag fick till det. Lyckades montera shunten fel först, men det gick lyckligtvis att vrida axeln 180° så blev det rätt.
