Författare Ämne: nytt värmesystem i vinterbonat fritidshus  (läst 3876 gånger)
Utloggad ann-charlotte
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 september 2007, 23:00:13 »
har ett fritidshus ca 170 kvadram. ? källare ca 60. Idag finns en gammal oljebrännare. Vi tillbringar ca 5 veckor om året i fritidshuset. Ca 3 veckor vintertid och ca 2 veckor mildare årstider. Idag har vi ingen separat varmvattenberedare utan endst vattentank som finns i oljebrännnaren tror det är ca 150l. Vi har en oljeförbrukning per år på ca 2500l vilket vi tycker är mycket. När vi inte är i huset så är hela värmesystemet avstängt.
Vi vill nu installera nytt värmesystem. Borrning är ej möjligt och tomten är för liten för markvärme. Vad som återstår då är en ny effektiv oljebrännare (vilket vi helst inte vill ha) eller solenergi (mycket bra lämpat för detta då det är en fin syd sluttning eller luft/vatten pump.
Troligen är luft/vatten pump det bästa. vilket system skall man då välja. Har tittat på Nibe fighter 2020 och CTC eco air. Hur stora behöver vi?. Vad behöver inhandlas förutom LVpumpen och en varmvattenberedare? Är helt Novis i ämnet. Tacksam för svar så att jag kan beräkna kostnade.
Hälsn Lotta
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: nytt värmesystem i vinterbonat fritidshus
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 00:32:09 »
När det gäller storlek är ca 7 - 8 kW skulle vara lämpligt.
L/V Värmepump + Elpanna, ingen extra varmvattenberedare
Nibe 2020-8 + VVM 300 alt. Nibe 2020-8 + EVP 270 beroende på typ av radiatorsystem.
eller
CTC EcoAir 107 + EcoEl.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 11:07:08 »
Tack för hjälpen. Undrar varför jag inte behöver någon varmvattenberedare?
Hälsningar Lotta
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 11:27:14 »
Varmvattenberedaren är inbyggd i VVM300, EVP270 och EcoEl.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 11:33:43 »
Tack så mkt. Hur många liter? räcker det om man är 10 personer ibland?
Såg att du inte rekommenderade de största modellerna på värmepumpar. Räcker det med de mindre? Är det dumt att ta en större?
Tycker du att man skall låta den gamla oljpannan vara kvar som reserv?
Hälsningar Lotta
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 12:06:46 »
Hälsningar Lotta
Om 10 personer skall duscha i en följd så kan man tillfälligt höja panntemperaturen med hjälp av elpatronen och därigenom få en bättre varmvattenkapacitet.
Valet av storlek är utifrån oljeförbrukningen men det jag inte förstår är hur den kan vara 2,5 kubikmeter om systemet är igång 5 veckor/år.
Om man bara eldar 5 veckor/år och inte har andra planer så blir det en väldigt hög investering.
Be att få in förslag på lösningar och offerter från några leverantörer.
MVH // Rolle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 20 september 2007, 12:29:11 »
Vi tycker också att oljeförbrukningen är helt sjuk. Det är därför vi vill byta system.
Vi tror att det bl. annat beror på att vi inte har ngn varmvattenberedare och att den är gammal. vi har i framtiden tänkt att spendera mer tid där och då skall vi kanske välja en större pump?
Tycker du att man skall låta oljepannan vara kvar som reserv?
Hälsn lotta
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #7 skrivet: 20 september 2007, 12:49:52 »
Hälsn lotta
Då bör ni dimensionera efter ett heltidboende och då måste någon kvalificerad person räkna på huset annars blir det bara chansningar.
Om oljepannan inte fungerar som den skall så ta bort den, men låt det bli ett beslut när ni får ett förslag på lösning.
Offerter kan fås via www.energioffert.se
MVH // Rolle
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #8 skrivet: 20 september 2007, 13:17:14 »
En gammal oljepanna kan dra 500 L per år bara för att hålla pannan varm utan att den levererar vare sig värme eller varmvatten även om en del av förlusten kan komma huset tillgodo.
Men är verkligen värmen avstängd när ni inte är i huset? Jag tycker radiatorsystemet borde frysa sönder då. 2500 L olja/år kan jag inte tolka som annat än underhållsvärme som håller huset frostfritt.
Solenergi är inget att satsa på, vintertid när värmen behövs ger de försumbart lite.
