Författare Ämne: Sanyo 123 EHFP installerad och verkar gå fint.  (läst 3167 gånger)
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 19 september 2007, 22:56:09 »
I alla fall nu vid 12-13 grader..
Mvh
Sanyo 123 EHFP - Appliance 11000A PTC
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Sanyo 123 EHFP installerad och verkar gå fint.
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 08:34:43 »
Mvh
Startar och stoppar den inte hela tiden vid så pass varm temperatur ?
Det gör våra 123:or.. De går i 2-3 minuter, står i 5 min osv... Lite irriterande faktiskt. Jag antar att det hänger ihop med att den lägsta effekt de klarar av att leverera är 900W
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 19:45:46 »
Lite start och stopp får man stå ut med.
Det blir väl värre när avfrostningarna sätter igång.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 22:12:22 »
Ja, det är inte så att man märker av något inne när den startar och stoppar. Jag är mest bekymrad över livlängden på kompressorn med tanke på alla start och stopp den gör.
borrdjup:190m
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 23:11:17 »
Ja, fick den till bra pris så jag hoppas tjäna in den snabbt, reservdelar, hmm kan jag kanske också få till bra pris...
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 23:14:16 »
Nä, ta det lungt. Det är en bra pump. Dessutom så blir det något färre start och stopp per dygn nu när vi stängt av en pump. Dessvärre förmår inte värmen att sprida sig optimalt med endast en pump igång..
borrdjup:190m
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #6 skrivet: 22 september 2007, 21:35:10 »
slutar innerdelen cirkulera runt luften eller menar du att endast ytterdelen stannar?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 10:35:06 »
Nej, det är bara utedelen som stannar. Därför märkte inte jag det förrens jag skulle sätta tillbaka panelen under utedelarna. Nu kör vi dem stötvis, dvs vi startar dem när det känns kyligt inne och slår av dem efter några timmar. Det är inte så stort värmebehov nu eftersom det är relativt varmt ute och solen lyser på dagarna.
borrdjup:190m
