Författare Ämne: Hjälp! Granskning inkoppling av L-V VP för värme och vv och pool-drift  (läst 2501 gånger)
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
Jag hoppas på många intressanta kommentarer runt min tänkta (om-)installation av:
- Optima 700
- Nibe Fighter 310P (utan frånluftspump som är kass)
- Extra vvb för utökad vv-mängd
- Pahlen vvx och pool
Husen har golvvärme i två plan. En 100 l volymförstorare är redan på plats för att ge lite volym att "arbeta mot" för Optiman.
Jag har ingen aning om hur "standard" den här kopplingen kan vara, så hacka inte för mycket...
- Golvvärmesystemet har alla termostater fullt öppna och temperaturen styrs med inne/ute-givare via Rego800.
- Radiator / fläktkonvektorer går direkt på pannans temp, c:a 50 grader
- När poolen är på så är det ok att tanken dippar ordentligt i temperatur. Detta sker oftast sommartid, och då finns inget värmebehov på fläktkonvektorerna.
- Nibe Compact lyfter vv den sista biten till c:a 55 grader
- Eventuellt byter jag ut 1xCirkpump+2xmagnetventil till 2xCirkpump i stället.
Mycket nöje, och tack på förhand :)
Edit: Nu med värmeslingorna markerade.
« Senast ändrad: 19 september 2007, 23:29:42 av Bjarredsbon »
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
hej
det var ett tag sen sist..
-är ditt system redan byggt enligt skissen?
-vad styr dina pumpar, VXV, shunt, magnet ventiler etc? (Vp dator eller likn)
-Visa gärna dina olika kretsar i olika FÄRGER?
-Du har intrimmat olika flöde till de olika kretsarna?
Värmepumpen mår bäst av att ha lika flöde eller diff till de olika kretsarna i olika körfall. beskriv gärna det hela i en beskrivning.
  • Antal inlägg: 85
Jepp - kom inte riktigt i hamn sist... Plus att den tank jag köpte begagnat inte klarade dricksvatten - det blev gult! Så just nu har jag "bara" 170l vv och det tar slut när man badar på vintern..
Så nu fick jag tänka till ett varv till... Så får vi se hur det går den här gången..
Alla gröna (dvs de flesta) pluppar styrs av Rego800 (styre för Optima 700)
De röda plupparna ska styras på (idag) okänt sätt.. Kanske kostar på mig en PLC med reläkort. Om du som läser har en lämplig begagnad så PM:a!
Den enda flödeskriteriet jag kommit på är att golvvärmeslinga bör ha större flöde än Optima-flödet. Annars höjs arbetstemperaturen för Optiman i onödan.
  • sxa
Det jag kan se är att poolens slinga ej går oberoende av radatorslingan så som det är skissat. poolvärmen bör gå ---då inget VV eller  värmebehov finns-- vilket jag kan ej utröna ur din skiss. styrning av detta får ske manuellt om du ej har VP programmet som till hjälp. hur styr du magnetventilerna?
Vill du kan du se mitt system i verklighet och hur det fungerar. Vi bor ju nära varandra. skicka mail i så fall så kan jag ge dig mer info...
« Senast ändrad: 19 september 2007, 23:23:51 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 85
Jag förstår inte riktigt..
Fram till Pahlens vvx kommer det (väl) värme från pannan så fort cirkpump C3 drar igång. Sjunker tempen i tanken för mycket kommer Optima-pumpen att ladda densamma.
Detta bör fungera oavsett hur radiatorkretsen beter sig, tycker jag..? Förklara gärna bättre om jag missförstod..
Men visst, någon form av styrning för de röda "plupparna" behövs. En termostat före pool-vattnet når Pahlens vvx kan styra magnetventilen. Och när man drar igång cirkpump ut till själva poolen drar man även igång C3 (om inte fläktkonvektorerna redan aktiverat den)
« Senast ändrad: 19 september 2007, 23:30:17 av Bjarredsbon »
  • Dot gäster: 2051
