Författare Ämne: Radiator volym  (läst 7679 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Radiator volym
« skrivet: 26 december 2004, 20:33:04 »
Någon som har koll på volymen på de radiatorer som rinkaby har i sitt sortiment?
Jag har samma typ och vill grovt räkna ut volymen i mitt system...
Hur mycket vatten är det i rören?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 4502
Re:Radiator volym
« Svar #1 skrivet: 26 december 2004, 23:56:07 »
Jag antar att det inte skiljer så mycket i volym jämfört med Epecons motsvarigheter, de har dessa uppgifter på webben.
http://193.138.74.116/download.asp?ID=52
När det gäller rören är det väl bara en enkel beräkning av volymen hos en cylinder, pi * r2 * l. Om du använder dm som enhet ramlar volymen ut i liter (= dm3)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Radiator volym
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004, 19:21:26 »
Det är inte matematiken som är det svåra... Det lär man sig i årskurs 5-6, och jag har passerat det... tror jag... ;) Att få in talmetern i rören för att mäta längden är svårare... :-\ ;D
Min fundering var snarare, vad är en ungefärlig volym i enplan med källare på 2x105m2.
Någon kanske har löst det där med talmetern... ;D
Re:Radiator volym
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 21:49:39 »
Rören rymmer ju så lite så en grov skattning av rörlängden torde vara tillräckligt.
Ett 100 m långt rör med 15 mm innerdiameter rymmer ju bara ca 17,5 liter.
Mina Epecon MC-22 1000x600 rymmer ca 7,1 liter styck.
Jag tror jag skattade mitt radiatorsystem till ca 110 liter, 13 radiatorer, plus 200 liter ack.
