Författare Ämne: Bästa placeringen av innedel  (läst 3989 gånger)
Utloggad Garion
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 september 2007, 20:04:03 »
Hej.
Tänkte köpa och sätta in en E12GKE i vårt hus och har lite funderingar på bästa placeringen av innedel.
Huset är på ca 120kvm, 60 på varje plan och värms upp av direktverkande el.
Jag har ritat in mina tänkta placeringar utfirån tanken att jag vill ha så bra effekt som möjligt men även att jag vill slippa surr i köket/vardagsrummet så mycket det går.
Några synpunkter? Någon placering som är bättre/sämre? Något annat jag bör tänka på?
Tack på förhand!
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Bästa placeringen av innedel
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 20:38:08 »
Varför inte på den lilla väggen vid trapphuset? Alltså mellan de placeringar Du ritat in, men en bit in i huset.
mvh humlan.
Utloggad Garion
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 20:48:16 »
Den väggen har en dörr i sig till ett litet utrymme under trappen. Fick inte med det i min hastigt ritade ritning... Annars hade det helt klart varit ett alternativ. Ritningen är nu uppdaterad.
« Senast ändrad: 19 september 2007, 21:53:24 av Garion »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007, 21:50:40 »
Hej Garion!  Placering 2 är den klart bästa placeringen av innerdelen i ditt hus.
Mvh Raffen.
Utloggad Garion
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 19 september 2007, 22:00:06 »
Det är den placering jag har funderat mest på faktiskt. Det jag funderar på med den första placeringen är väl att det kanske skulle ge lite mer värme till övervåningen att placera pumpen där?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007, 22:17:31 »
Det tror jag inte, värmen hittar upp iaf. Viktigare är att det är någorlunda öppet i övervåningen, eller lite fart på luften där iaf...
mvh humlan.
Utloggad Garion
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 19 september 2007, 22:22:20 »
OKi doki, över ytterdörren it is..  Thumbsup
Man tackar och bockar för hjälpen!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 september 2007, 22:40:28 »
Å undvik väggmontering av utedelen om det går. Det kan, om oturen är framme, bli riktigt irriterande (o)ljud i kåken annars.
mvh humlan.
Utloggad Garion
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 20 september 2007, 08:27:51 »
Hmm.. är det kanske så att jag skulle ta och fixa fram lite cement och gjuta mig en platta och ställa den på? Något speciellt att tänka på i så fall? Eller räcker det kanske med att lägga ner två stora betongplattor och se till att de inte rör sig och sen skruva fast utedelen i plattorna?
« Senast ändrad: 20 september 2007, 08:31:24 av Garion »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 20 september 2007, 09:27:57 »
Hej Garion!  Om du nu är rädd för oljud från ytterdelen varför inte praktisera Dalkens lösning av markstativ, viket jag tycker är ett av de snyggaste och mest praktiska jag har sett vad gäller markstativ. Faktum är att ett dylikt skulle jag mkt väl kunna tänka mig själv trots att jag inte är särskilt stor vän av markstativ.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 september 2007, 15:23:05 av Raffen »
Utloggad Garion
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 20 september 2007, 11:48:12 »
Ett lysande förslag! Så får det bli. Man tackar för all hjälp!
