Författare Ämne: IVT X15,NIBE 1250,THERMIA DIPLOMAT OPTIMUM!  (läst 7837 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: IVT X15,NIBE 1250,THERMIA DIPLOMAT OPTIMUM!
« Svar #15 skrivet: 21 september 2007, 11:34:06 »
Luft/vatten är ingen dålig lösning då den klarar leverera energi ända ner till -20°C.
Luft/vatten blir alltmer en vanlig lösning då allt fler ej får tillstånd till att borra, samt att det blir en billigare installationskostnad.
Så nya L/V-pumpar är ingen dålig lösning!
Thermia Atria klarar dock leverera energi till -20°C, medans flera andra "bara" klarar till -15°C.
 Thumbsup
Vilka "andra" klarar bara till -15°?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 21 september 2007, 20:47:08 »
Enligt hemsidorna så jobbar både Nibe 2020 och nya IVT Optima till -20 ºC ute så då återstår CTC:s EcoAir som enligt hemsidan "bara" klarar -15 ºC ute.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #17 skrivet: 21 september 2007, 21:18:40 »
Även CTC kommer med en maskin som skall klara -20 ºC.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16070.0
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #18 skrivet: 22 september 2007, 11:29:13 »
Ja men vad innebär "klarar - 20" COP 1 och gratisvärme från ishackning?
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #19 skrivet: 22 september 2007, 11:40:54 »
COP 1,7 om dom landar i nivå med Nibe 2020.
MVH // Rolle
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #20 skrivet: 28 september 2007, 20:15:22 »
Det går ej att jämföra en Optimum mot en riktig invertermaskin. Väljer du Thermia kan man i stort sett jämföra med en vanlig bergvärmepump istället, enligt Råd å röns test i alla fall
Där var just Optimum med för Thermia och vad det var för skillnad till de andra ser man i testet,minimal
Om IVT å Nibe haft med sina Invertrar så hade man haft en större besparing årsbasis
Håller med dig på ett sätt. Men har för mig att man in testet låste cirkpumparna på ett fast varvtal och därmed tog man ju bort själva grejen med thermian.
