Författare Ämne: CTC EcoAir Polar Edition  (läst 7343 gånger)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« skrivet: 21 september 2007, 19:53:26 »
CTC kommer senare i år att lansera "EcoAir Polar Edition" som arbetar ned till -20 °C.
Det kommer då att finnas två upplagor av "Ecoair" (-15°C) och "EcoAir Polar Edition" (-20 °C)
CTC har valt att producera två varianter. Polar Edition kommer att ha ett högre pris.
Vilken variant som är optimal beror på fastighetens geografiska placering.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CTC EcoAir Polar Edition
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 21:48:50 »
Det blir väl samma koncept som Euronoms Exoair resp Exoair Polaris, som går ner till -15 resp -20 grader.
« Senast ändrad: 21 september 2007, 21:51:26 av erp »
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #2 skrivet: 27 september 2007, 17:17:13 »
Skillnaden är olika köldmedium.
I "Ecoair" (-15°C) är det R407C och i "EcoAir Polar Edition" (-20 °C) är det R404A.
MVH // Rolle
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2007, 12:51:37 »
Sitter och letar info om denna nya pump på CTCs hemsida, med begränsad framgång. Det framgår lite diffust i detta dokument:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p45563/files/CTC_Sol_broschyr_18okt.pdf
Där anges alterativen -15°C och -20°C. Att den fungerar ner till -20°C är ganska ointressant för en skåning, men hur påverkas COP vid exempelvis -2°C? ExoAir Polaris med "ExoNomizer" uppges ha COP på 2.5 resp 3.0 vid 50°C framledning och -10°C resp 0°C. Samtidigt anges 2.1 resp 2.6 för ExoAir original. Om CTC Polar Edition uppvisar liknande beteende kan den vara riktigt intressant även om priset är högre.
En Euronorm Polaris-lösning verkar dock prisa ut sig jämfört med CTC. Paket med 11 kW, 90´plus moms...
(För Euronorm ExoAir Polaris anges faktiskt -25°C, inte -20°C. Kaxigt...  ;))
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 09:52:17 »
Vid 0 °C är skillnaden i temp mellan inkommande och utgående anslutningar angiven till 4.5 i installations guiden för EcoAir Polar Edition. Samma värde för EcoAir V3 är 5.
Polar edition verkar prisad ca. 3000 över V3:an, så man måste ha en ganska låg DUT för att räkna hem den.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 20:12:45 »
CTC har lagt ut info på nätet nu. Sitter och räknar!
/Marcus
  • Antal inlägg: 465
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 20:41:33 »
Ganska dåligt av CTC, de har valt annan framledningstemp och andra utetemp i broschyren för Polar Edition! Det går alltså inte att jämföra dem rakt av.
Men om alla förutsättningar i övrigt är samma så ger denna tempskillnad 11% högre effekt från en Polar Edition än en V3 (5/4.5 alltså, se inlägget ovan). Om jag exempelvis har en årsförbrukning på 15 kWh med en V3, så skulle detta då minska till 13513 med en Polar Edition. Räknat med 1 kr per kWh är detta 1500 kr per år, således en pay-off på endast 2 år för skillnaden i pris.
Om mitt resonemang är korrekt, kan CTC lägga ner V3. Polar Edition betalar sig, jämfört med V3, på en bråkdel av maskinens livslängd! Men resonemanget bygger ju på antaganden som är något osäkra, och dessutom temperaturen 0 som knappast är årsmedeltemp i södra Sverige. Sedan är det ju möjligt att Polar Edition kräver mer effekt för driften. Men det ger en fingervisning.
Men vi behöver lite mer data på Polar Edition vs V3 innan detta kan fastslås.
/Marcus
« Senast ändrad: 09 november 2007, 22:37:39 av Värmeslösaren »
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #7 skrivet: 09 november 2007, 23:05:32 »
/Marcus
Är det inte tvärt om? Alltså att V3:an har bättre COP vid 0 °C??? V3 verkar enligt databladen ha  en genomgående bättre COP än Polar Edition.
Besparingen kommer vid tempraturer under -10 men COP är nere på 1.9 då.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 23:37:35 av m96olsen »
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 09 november 2007, 23:37:28 »
Vid -7 ger EcoAir 107 polar edition COP=53/25= 2,12 ; vid -10 ger EcoAir 107 COP=49/21=2,33.
V3 har alltså bättre COP vid minus 10 grader än vad polar edition har vid minus 7 grader. Det som skiljer apparaterna är köldmediet, enligt ROLPeR högre upp.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 23:40:30 av erp »
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 10 november 2007, 09:40:52 »
Mitt resonemang ovan bygger ju enbart på tempdiffen från m96olsens inlägg, så det är ju begränsat med fakta inbyggt. Och eftersom tempdiffen är högre på Polar Edition (enligt installationsmanualen ska flödet på värmebäraren vara samma i Polar Edition och V3) måste den ge högre effekt för att uppnå en högre värmebärartemp. Men om tempdiffen är högre och flödet samtidigt samma, måste alltså effektåtgången vara enormt mycket högre på Polar Edition.
Viktig är att CTC dessutom har valt att ange framledningstemperaturen 50ºC för V3 men 45ºC för Polar Edition. Totalt ologisk, det är ju för Polar Edition (avsett för ett kallare klimat) som man rimligtvis behöver högre framledningstemperatur! Det känns ju som att de försöker mörka för oss.
Jag håller helt med era resonemang, varför det måste vara något fel i de uppgifter som CTC anger. De talar emot varandra. Å andra sidan skriver de att "Observera att metoden är mycket ungefärlig och avvikelser nedåt och uppåt på några grader kan förekomma utan att det behöver vara något fel.", map på värmebärartemp.
/Marcus
