Författare Ämne: CS-HE9-SPK v.s CS-HE9-DKE  (läst 2763 gånger)
Utloggad magne
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 september 2007, 18:49:45 »
Jag är på gång att skaffa lvp har bestämt mig för Panasonic. Lurar på dessa två typer CS-HE9-SPK och CS-HE9-DKE .
Någon som vet skillnaden på dessa?
Magne
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: CS-HE9-SPK v.s CS-HE9-DKE
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 19:31:01 »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 19:39:29 »
Det är en och samma maskin. HE9-DKE heter maskinen från fabrik,
och Kinnan ger den namnet SPK som betyder SverigePumpen Komfort.
Den finns oxo i SPE, SverigePumpen Exklusiv, som inte har någon tråg-
värmare inmonterad och som samtidigt har en betydligt större öppning
i tråget för att kondensvattnet skal rinna bort från förångare/tråg.
I Komfort modellen finns bara ett hål mitt under förångaren och då
måste det oxo finnas trågvärme. Enligt produktblad har SPE lite högre
COP än SPK...
BjörnK
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007, 21:31:17 »
COP än SPK...
BjörnK
Denna COP skillnad har ingen förankring i verkligheten.
Frågade Kinnan om de hade testat SPE m.a.o. COP och fick till svar att "nej, men den har ju ingen värmekabel så den måste ju vara bättre än 5.2"
Vad Kinnan har glömt är att original Panasonic HE9DKE är uppmätt till 5.22 utan värmekabel.
Så då skulle dessa extra hål i botten på SPE höja COP ?
Ett större luftläckage så att mindre luft sugs igenom batteriet i utedelen skulle innebära högre COP ?
Inte en chans...
Tomas
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 00:12:25 »
Jaha va bra då vet ma det....som du ser jag skrev 'enligt produktblad'
tackar för info't
BjörnK
Utloggad magne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 23 september 2007, 08:58:00 »
COP än SPK...
BjörnK
 Har nu hört mig för angående skillnaden det verkar som om SPK har ett annat styrkort alt. mjukvara ??
/Magne
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 23 september 2007, 09:18:08 »
Struntprat!
BjörnK
