Författare Ämne: Placering av innedel  (läst 3555 gånger)
Utloggad gizzenshusse
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 september 2007, 12:12:31 »
Vi skulle behöva lite råd och tips var vi ska placera innedelen i vårt hus. På vissa ställen är det väldigt öppet, och på andra är det nästan trångt. Vi funderar på att sätta den i hallen ovanför ytterdörren, och sätta en fläkt i väggen mellan hall och vardagsrum, men är inte säker på om det är det bästa.
Ett annat alternativ är att sätta den i köket/matsalen, men då påverkas antagligen inte övervåningen överhuvudtaget.
Vi har en öppen spis (utan kassett) i vardagsrummet och en vedspis i köket (markerat med rött).
Kan nån ge nåt tips så vore det kanon!
Mvh
Roger
« Senast ändrad: 19 september 2007, 12:20:28 av gizzenshusse »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 07:42:15 »
- svårt läge. Vad tror ni om en hörnplacering i matsalens övre vänstra hörn, riktad mot husets mittpunkt? I hallen blir knappast bra...
Så här byggde "Rålle":
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11884.0
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 07:56:33 »
Tack för svaret!
Att sätta den i köket verkar ju mest rimligt med tanke på att det är största öppna ytan, och borde väl kunna värma upp vardagsrummet också. Problemet är bara att övervåningen inte skulle påverkas alls, men det är kanske ett oundvikligt problem med den här planlösningen? Det här huset kanske kräver två pumpar? Kan det isåfall vara värt det?
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 08:37:11 »
Jag skulle själv ha valt att sätta innerdelen i matsalen. Därifrån bör du få en bra värmespridning både till v-rummet och köket. Dessutom leder luftströmmen då även mot hallen och övervåningen.
Jag tror att man ska försöka undvika placering i de rum man oftast vistas i, i vart fall om man är känslig för ljud. En innerdel ger både ljud och en flera meter lång luftström.
Tycker att du kan börja med att köpa en kraftig pump av något kännt fabrikat, och se hur långt det räcker. Värme letar sig alltid uppåt av egen kraft. Blir det inte nog varmt på övre plan så kan du ju komplettera nästa år med en lite klenare pump där...
Hälsningar
Micra
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 09:47:17 »
Hej Roger!  Du skall absolut inte sätta pumpinnerdelen i hallen, pumpen kommer att kvävas där (gå i offläge) i det lilla utrymmet och den kommer p.g.a detta kanske inte heller att lyckas värma överplanet bra där heller. Nej jag håller helt med Micra att du skall sätta den i matrummet, då får du bästa värmespridning i bostadsplanet och med öppna dörrar så kommer du att få upp ivf en del av värmen till övre planet också, sen om detta räcker till 2:a plan det återstår att se.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 12:22:00 »
Ok, tack så mycket! Det verkar vettigt.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 20 september 2007, 19:34:06 »
HEJ
Håller med Micra och Raffen i frågan om placeringen.
Men du får nog räkna med att få 2-5grader svalare på
övervåningen
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 20 september 2007, 22:02:30 »
Sätt innedelen i hallen som på ritningen, men bygg ett stort
valv rakt fram till vardagsrummet.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 20 september 2007, 22:39:42 »
De kallare 2-5 graderna måste väl kunna gå att kompensera med de vanliga el-elementen som redan finns på övervåningen?
wireman: Ett valv vore ju kanske allra enklast, men då är vi tvungna att slänga ut en massa möbler, eller nåt. :)  Däremot funderade jag på att sätta en termostatstyrd fläkt (eller nåt) i den väggen, men det kanske inte skulle räcka.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #9 skrivet: 20 september 2007, 23:02:24 »
En fläkt gör ingen större nytta jämfört med ett valv, helst ett som öppnar hela väggen.  :)
Är väggen bärande så växla av med en balk.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 20 september 2007, 23:04:37 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 21 september 2007, 17:34:13 »
Jag har bara dåliga erfarenheter av fläktar.
Mycket oljud -dålig effekt.
Detta kan kanske vara ett alternativ till ett valv???
