Författare Ämne: Blockera tillskottet?  (läst 6120 gånger)
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« skrivet: 26 december 2004, 19:44:27 »
Hej VP-vänner!
Jag har en IVT Greenline E7/200-70 (tank) som installerades dec. 2002.
Jag har ett stort problem! Går det att blockera tillskottet mellan 17.00 och 19.00 varje vardag (då matlagning och diskmaskin går för fullt)?
Problemet är att vi har "bara" 16 Ampere uppsäkrat, och det är lite spätt för vår 165m2 villa med inredd källare...
Skulle vara smidigt om man ingående kunde programmera värmepumpen att förhindra elpatronen att gå mellan vissa tider på dygnet/veckan...?
Om det nu går, kan någon lite kortfattat förklara hur man gör?
Tackar på förhand!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Blockera tillskottet?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004, 01:27:01 »
en timer till kontaktorn för eltillskottet kan nog fixa det...
Men det är väl bättre att du köper en "strömbegränsare" den finns som tillbehör, den kopplar bort tillskottet vid "toppar", kostar drygt tusenlappen + intallation...
Då känner ju den av strömförbrukningen hela tiden...
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004, 08:01:29 »
Håller med, eller säkrar upp.
Hur du än gör så kommer det att kosta en slant, detta förutsatt att du inte har grejerna liggande nånstans förstås!
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 08:47:43 »
Med Rego 600 ,om du nu har den styrningen, går det väl att tidsstyra blockering av tillsskott till VV.
Sitter på Jobbet  :( så jag kommer inte åt dokumentationen nu, men jag har för mig att det står klart och tydligt där.
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Jocke
Jocke
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 10:11:09 »
Det går att blockera tillskottet under meny 4,2
Där kan du ange vilken dag och tid du vill blockera tillskottet.
För att komma att meny 4.2 måste du in i service läget
Tryck "meny" knappen i ca 10sek, tills det står "access service"
Lycka till!
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 27 december 2004, 20:12:16 »
Tack Alla som svarar på mina frågor!
Skall prova menyn 4.2 och försöka blockera Elpannan/kassetten mellan 17.00-19.00 varje vardag...
/Errka
  • Dot gäster: 1203
