Författare Ämne: Bockning av rör  (läst 3487 gånger)
Utloggad gyver64
Bockning av rör
« skrivet: 19 september 2007, 08:51:10 »
  Hur gör man? Har bockat 3/8-1/4 rör 90grader över knät, har gått bra med 75/60 kanal men med 65/50 kanal
  blir det trångt i böjarna. Hur bockar man isolerade twinrör med bockverktyg? Måste man skala av isoleringen..   b00k
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Bockning av rör
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 11:32:01 »
Att bocka isolerade rör med verktyg kräver att isoleringen tas av. Undantag är prisolrör men de används inte för köldmedia.
///AndersA
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Bockning av rör
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 13:54:22 »
Även plusprisol finns det bockverktyg till.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Bockning av rör
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007, 20:38:56 »
Knät har jag aldrig använt.
Men med lite nypor så går det bra att bocka 3/8 men 1/2 blir jobbigt. Sen behöver man inte bocka så skarpt som 90º om man gör en extra vinkling på hålet i väggen på slutet. Jag kör enbart 65/50 kanaler på 3/8, blir mycket snyggare så.
Drar man längre sträckor får man planera hur man lägger rören så går det. Sen är det mycket enklare med singel rör +mindre spill.
  • Dot gäster: 3637
