Författare Ämne: avstånd mellan ute-innedel  (läst 11404 gånger)
Utloggad fovi
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 september 2007, 20:40:57 »
Har precis köpt en Panasonic E9GKE-5. Jag undrar vilket som är maxavstånd mellan ute-innedel?
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: avstånd mellan ute-innedel
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 21:19:57 »
Hej Fovi!
Det är nog max 15 m.Så är det med min E9EKEB i vart fall.Men det kanske går ha ett längre avstånd? Sc:,h Men jag tror inte det.
/Anders
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 21:29:27 »
Vi dlånga avstånd måste gas efterfyllas pga att det ena röret innehåller medie i vätskefas. om man inte gör det så är vp underfylld och man förlorar effekt.
///AndersA
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 21:30:56 »
Det står 15m i manualen till våra pumpar också. Vi ligger nog på 15-16 meter / pump, vet dock inte hur stor betydelse det har. Installatören efterfyllde med en viss mängd R410 / meter extra rör. Dessutom har jag tilläggsisolerade rör så förhoppningsvis spelar det inte allt för stor roll. Det viktigaste är nog att få till placering av innedel så att den ger optimalt men samtidigt att man inte stör sig på den. Utedelen placeras lämpligen INTE på trävägg och INTE där man skall gå..
Tillägg: Om du inte skall installera själv så tänk på att installatörer ofta tar ända upp till 500:-/m extra rör utöver 7m..
« Senast ändrad: 18 september 2007, 21:33:18 av D_Sundsvall »
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad fovi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 21:31:32 »
Tack för det! Jag har tänkt mig att placera innerdelen över ytterdörren och utedelen på garagegaveln. Kan jag då efter det att jag gått genom ytterväggen med "rörpaketet" från innerdelen låta rören gå rakt upp över kallvindan och kondensslangen rakt neråt?
Förstår någon frågan?
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 18 september 2007, 21:36:26 »
Jag har för mig att det står något om max höjdskillnad mellan innedel och utedel också, kommer dock ej ihåg vad den var i skrivande stund. Överskrider du ej den så borde det vara lungt. Vad gäller kondensslangen så går det bra att dra den neråt och rören åt sidan eller bakåt..
borrdjup:190m
Utloggad fovi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 18 september 2007, 21:41:48 »
Jag har ett enplanshus så utedelen hamnar "bara" något högre än innedelen. Men har jag uppfattat rätt att det är ok att dra "rörpaketet" uppåt då?
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 19 september 2007, 13:01:04 »
Det bör gå bra att dra rören uppåt. Ser inget hinder för det. Kondensslöangen med fall neråt dock som sagt.
///AndersA
