Författare Ämne: Vedeldning + L/V VP  (läst 9648 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Vedeldning + L/V VP
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2007, 22:00:44 »
hej.
förmodar att du har någon form av laddomat till din ved panna !!
förmodligen så har du 2 st proppade ut tag på din tank som du kan koppla till l v pumpen o sedan köra fast kondensering på 50-55 grader från v pumpen.
förmodar att du även har en shunt automatik som sköter framlednings tempen till element /alt golv värme.
funkar kanon bra o du behöver bara elda då du har lust eller då pumpen inte orkar vid kallt väder ca - 15 grader ute. då du eldar kommer v pumpen att känna av detta o automatiskt stänga av. o starta upp då tempen i tankarna nått under den temp du ställt in.   enkelt som tusan !
krister
energicentra
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2007, 23:50:33 »
Sitter i samma sits som Abrovink gjorde innan hans investering.
Ved & vattenburet.
Ren vedpanna kopplad mot 2 x 750l acctank med vv slinga i första tanken.
Shunt automatik till radiatorkrets. Termisk ventil till laddningen
Bor i södra dalarna nära västmanlandgränsen.
Exakt vad behövs för att få en luft/vatten pump att samarbeta med mitt nuvarande system?
*Pumpen
*Någon innerdel?
*Styrsystem?
Vad kan sånt här kosta mellan tummarna??
Har tänkt att köpa en luft/luft för att köpa mig fri från lite eldande men det är ju bra att få med sig tappvattnet också så klart.
Vore verkligen toppen att få lite kött på benen, så jag inte springer å köper en luft/luft & kommer fram till att det här inte hade blivit så mycket dyrare?? Går ju i tron att en luft/vatten system ligger på ca 70-100´ & så roligt ska vi inte ha just nu, då får det bli en luft variant.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2007, 01:01:01 »
Ved & vattenburet.
*Pumpen
*Någon innerdel?
*Styrsystem?
Kolla på sidan 12 i http://www.nibeonline.com/pdf/031043-6.pdf där hittar du ett exempel.
Kostnaden för dig blir då L/V-värmepumpen + installationen av denna. Grov uppskattning 40-50 000 :-
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2007, 08:57:16 »
OK, tack för det!
Men, det får nog bli luft varianten nu.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2007, 09:09:15 »
flytande kondensering är att föredra rent energieffektivitetsmässigt . nästan alla strävar efter fast kondensering o skyhöga tempraturer, vilket inte gynnar COP:et.  många gånger borde man nog fundera på flytande kondensering och separat högtempspump för producering av TVV. (typ nordenberedaren eller dylik )
om man vill kunna elda så kunde man montera flera acctankar i serie, med flytande värmepumpsladdning i den sista,och vedladdning i den första ! då stannar VP:n så länge tempraturen är tillräckligt hög i första tanken.
mvh.ACE
