Författare Ämne: Uppskattad energiåtgång?  (läst 4060 gånger)
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« skrivet: 26 december 2004, 19:27:36 »
Hej VP-vänner!
Jag har en IVT Greenline E7 installerad sedan dec. 2002.
Efter exakt två års drift läste jag av driftstimmarna på värmepumpen.
Dessa värden var: Totalt antal timmar 8890 timmar samt Tillskottstimmar: 550
Vad kan man utläsa av dessa värden? Kan man relativt nära uppskatta antalet KwH som värmepumpen tagit i förbrukning (för att kolla mot kalkylen som IVT gjorde)?
Tackar på förhand!
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
Re:Uppskattad energiåtgång?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004, 13:05:05 »
Har försökt få fram denna information också, men det verkar som om man måste sätta upp en separat elmätare. Funderar på att göra det själv.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004, 13:30:54 »
Den dra 1,6 kw om framledningen är 35 grader och brine +-0.
2,1 kw om framledningen är 50 grader och brine är +-0 grader.
Energidiagram för andra temperaturer vet jag uinte om dom visar...
Så en hint får du med en antagen snitttemp på framledningen och brine.
lite lurigare med tillksottet vet inte hur den räknar dom olika stegen... det står kanske om det räknar totala timmar eller omvandlar på nåt vis.
I tex thermia finns det nu två räknare en för 3 kw och en för 6 kw elpatron...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 14:21:54 »
Lägg till 0,2kwh per drifttimme för alla pumpar.
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 27 december 2004, 20:23:40 »
Tack för svaren grabbar!
För att ta en grov uppskattning då...:
8890*2300 w + 550*4,5 Kw=22922 KwH
Ganska bra, eller hur, för en kåk som vi har samt 2vuxna/2barn...
Gjorde av med c:a 4kbm olja per år med gamla oljepannan sedan 1979.
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 27 december 2004, 20:56:39 »
Ursäkta mig...
För att förtydliga; ovanstående uträkning är baserat på 2 år...
Såg lite konstigt ut annars...
  • Dot gäster: 1198
