Författare Ämne: Varmvatten till diskmaskin?  (läst 11920 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Varmvatten till diskmaskin?
« Svar #15 skrivet: 24 september 2007, 20:21:07 »
Vad jag förstår så kostar det drygt 1KWh i uppvärmning att köra en disk så besparingspotensialen är inte så stor om man måste skaffa grejor att koppla om.
Observera att diskmedlet till en disk också kostar ca 1:-, dvs i samma stroleksordning som uppvärmningen.
Där kan man troligen spara något om man doserar rätt hela tiden!
Har själv glömt att koppla om min maskin.
Skall leta lite på min Mora amatur från 1993 med avstängningskran (så nu är jag öppen för en instruktion :o).
Ha det bra där ute! studs
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 24 september 2007, 20:25:58 »
Jag har bytt till varmvatten, inspirerad av denna tråd.
Har en FMM, bara nåt år gammal blandare.
Bara att skruva bort "ratten" och vrida käglan max åt höger i stället för vänster, och vips så matas disken med VP-varmt vatten istället.
Men det finns väl som sagt inga mängder av kWh att spara på detta, men många bäckar små...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 24 september 2007, 21:30:33 »
Hej Nic2!  Nej det finns inget att spara på att du kopplar om diskmaskinen till varmvattnet, (under förutsättning att tvättmaskinens element funkar) utan det är väl bara förlust om jag förstår det hela rätt. Det är ju mer ekonomiskt att diskmaskinen själv värmer upp vattnet till tvättsteget, och att du sköljer i kallt vatten istället för att du släpper in varmvatten till både tvättsteg och sköljsteg, dessutom blir disken snyggare med kallvatten till sköljstegen, eftersom du slipper fläckar och ränder som det blir efter sköljning i varmvatten.
Mvh Raffen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 24 september 2007, 21:47:38 »
Mvh Raffen.
Från sida 3 i detta dokument: http://www.ludvika.se/4.31bf2d7310a736be79a80002392.pdf?properties=70.4c7e0e010e47bcbb6880006173
Diskmaskiner
En energisnål diskmaskin drar cirka 100 kWh per år, jämfört med genomsnittet för dagens
diskmaskiner som är 350 kWh. Diskmaskinen bör anslutas till kallvatten om bostaden har
elvärmt varmvatten, eftersom det är energisnålare att värma vattnet direkt i maskinen. Om
man däremot har fjärrvärme, fjärrvärme, värmepump eller vedpanna är det ofta mer
miljövänligt och ekonomiskt att ansluta diskmaskinen till varmvattenkranen
. Torkfunktionen i
en diskmaskin är ofta onödig om man inte behöver diska upprepade gånger efter varandra.
Det är också en fördel om maskinen har ett skondiskprogram för disk som inte är så hårt
smutsad.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #19 skrivet: 24 september 2007, 22:06:39 »
Tänkte bara flika in att vi körde med vv i vår gamla diskmaskin innan vi renoverade köket, och de fläckar och ränder man talar om märkte vi bara vid kallvattensköljning. När vv låg på hela tiden fick vi inga fläckar, vi kunde köra hälften med diskmedel då vv mycket effektivt löste upp div matrester och eftervärmaren behövdes i princip inte alls. Helt klart är att vissa äggviteämnen kan fastna, men munstyckena i vår gamla elektrolux spolade effektivt även bort dessa. Sist men inte minst vågade vi då också stoppa i disk som var känslig för dagens diskmedel och verktyg m.m som hade trähandag eller innehöll trädetaljer var i princip opåverkade. Blir mer o mer sugen på att åter koppla in varmvatten igen i vår nya maskin.
« Senast ändrad: 24 september 2007, 22:08:31 av Art Deco »
  • Dot gäster: 2709
