Författare Ämne: Varmvatten till diskmaskin?  (läst 11910 gånger)
Utloggad Edvard
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 18 september 2007, 18:15:37 »
Värmaren till min diskmaskin verkar ha gett upp så nu kan jag endast köra maskinen med kallvatten.
Detta är ju ingen höjdare för disken blir knappt ren.
Kan man istället för att köra med kallvatten koppla om så man kör på varmvatten istället?
Någon som provat?
Det finns planer på ett nytt kök och då troligtvis en integrerad variant av diskmaskin så det vore fint om man kunde köra denna gamla i något år till.
/Edvard.
Hus i GBG skärgård på 160m2 i 2 plan + inredd vind på 40m2.
Nibe 1235-6. Borra 140m, 135m aktivt. Driftsatt 2007-10-08.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Varmvatten till diskmaskin?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 18:18:45 »
Det är ganska vanligt att man kopplar diskmaskinen på varmvattnet har så själv.
Det beror på hur man värmer vattnet. Med värmepump absolut.  Thumbsup
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 18:31:13 »
Frågan är ju om varmvattnet som kommer in i maskinen blir tillräckligt varmt i detta fall.  Många diskmaskinsprogram är ju avsedda för 65 grader eller i alla fall 55.  Diskmaskinen står ju inte heller och "dumpar" vatten tills vattnet i VV-ledningen blir varmt, så hälften av vattnet den tar in kanske är kallt?  Blanda sedan ut det med 55-gradigt vatten, så blir disktemperaturen i maskinen inte så hög ändå...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 19:08:52 »
men det kan inte bli sämre !!!!!!!!!!
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 19:18:11 »
Tack för era svar.
Vi har tidigare kört med 55 ºC.
Man kan ju köra några sekunder med kranen på diskbänken och sedan få 40-50 ºC till diskmaskinen.
Jag testar med att koppla om till varmvatten.
Värmepumpen står i pannrummet och hålet i berget är borrat men inget av den är installerat ännu.
/Edvard.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007, 11:11:55 »
Det har ju disuterats tidigare på forumet, livligt...
Vissa anser att det skall vara kallvatten för att inte bränna fast äggviteämnen, men jag tror inte det är risk med vatten värmt av VP, alltså relativt svalt. Sedan kan man ju undra om det blir rent av bara det varmvattnet eller om det behövs varmare, men du kan ju testa.
När du köper ny maskin kan du ju kolla vad fabrikanten rekommenderar, i boken till vår maskin står det att varmvatten är att föredra. Det känns ju fel att värma med el när det finns värmepumpsvärmt vatten.
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 19 september 2007, 11:35:02 »
Idag har jag beställt material för att koppla om till varmvatten.
När vi köper ny maskin (samtidig som vi byter kök) så skall den vara placerad på en annan plats och då blir det helt nya rör ändå. Jag får väl ta nya beslut då om det blir varmt eller kallt vatten till den.
Tackar för era synpunkter.
/Edvard.
« Svar #7 skrivet: 19 september 2007, 11:52:29 »
Då (när du bygger om) behöver du antagligen inte ta några besvärliga beslut alls.  De flesta diskmaskinsanslutningar sker väl idag via en köksblandare med avstängning för diskmaskin, och där brukar man bara kunna ändra lite i kranen (vända en plastbricka eller liknande) för att ställa om mellan varm och kallvatten.
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 19 september 2007, 15:12:37 »
Detta var intressant.
Jag har en blandare idag där det sitter en extra kran som stänger av vattnet till diskmaskinen. Det vore väldigt bra om den går att ställa om från varmt till kallt vatten.
Jag har för mig att det sitter några skruvar där också. Är det så enkelt att det bara är att vrida på dem (stänga den ena och öppna den andra) så slipper jag at koppla om under bänken.
Jag får titta på det när jag kommer hem.
/Edvard.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #9 skrivet: 19 september 2007, 15:57:25 »
Sitter det en kran så kan du med all säkerhet byta från kallt till varmt vatten.
Är det två skruvar på framsidan stänger du bara av inkommande vatten och skiftar skruvarna.
Den en är en plugg och den andra är enbart en packning, det ser man dock inte från utsidan.
OBS!! Stäng av inkommande vatten vid mäter först....
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 19 september 2007, 16:55:37 »
/Edvard.
Hej Edvard!  Ja precis så enkelt är det!  Du gör ju dessutom helt rätt som ändrar från varmt till kallt vatten till diskmaskinen, det ger ju en rätt så stor besparing när diskmaskinen inte behöver skölja disken med varmt vatten, utan det är bättre och mkt mer ekonomiskt att diskmaskinen själv får värma upp vattnet som erfordras till disken.
Mvh Raffen.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #11 skrivet: 19 september 2007, 17:04:06 »
Mvh Raffen.
Nu är det väl ändå dags att läsa den här tråden från början så du ser vad det handlar om. :D
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 19 september 2007, 17:06:30 av ROLPeR »
« Svar #12 skrivet: 19 september 2007, 17:48:34 »
Precis hur man gör beror på vilken kran du har.  På en del så drar du loss vredet (efter att lossat ev. mittskruv) och vänder en plastbricka som sitter under.  Men om du har en av de mer kända modellerna så kan du kanske hitta instruktioner på nätet.  FMM och Mora t.ex. brukar ha sina anvisningar ute, även för mycket gamla blandare (FMM är det som har två skruvar på framsidan som man skiftar plats på, efter att ha stängt huvudkranen).  Mora är ännu enklare, brukar vara som jag skrev först...
« Senast ändrad: 19 september 2007, 17:54:43 av Ridax »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #13 skrivet: 19 september 2007, 18:08:39 »
Min maskin är ansluten till en termostatblandare under diskbänken, med vilken jag kan reglera temperaturen på ingående vatten. Det är inget jag kommit på själv, utan så gjorde rörisen när vi byggde huset 1970.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 19 september 2007, 18:12:12 »
Diskmaskinen är nu kopplad till varmvattnet.
Det var bara att byta plats på de två skruvarna fram på blandaren.  Thumbsup
Jag kör en disk nu för att testa.
/Edvard.
