Författare Ämne: Hjälp med val av Pump!!  (läst 2214 gånger)
Utloggad erkon
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 september 2007, 18:10:44 »
Hallå!
Vill ha hjälp med att köpa en luft värmepump!! ^-^
Det jag ska värma är en villa på 145 kvadrat.öppen hall emellan våningarna!
Har idag en kakelugn nere+ en braskamin uppe.Har vattenburen elvärme idag(gör av med ca 22-23000kwh.), och har tänkt att stänga av pannan!
Vad välja för pump?Bor i Dalarna.
Tacksam för alla tips och erfarenheter!!
Mvh Erkon.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Hjälp med val av Pump!!
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 20:13:43 »
Mitt forslag er Toshiba RAS 16 Daisekai som førstevalg.
 *vinkar* Raptus
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 20:18:39 »
Luft/vatten värmepump 7 - 8 kW dockad till elpanna ny eller befintlig.
Har man ett vattenburet system bör man utnyttja det.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 21:33:27 »
L/V pump absolut, utnyttja ditt vattenburna värmesystem.Alternativt berg /jordvärme.
///AndersA
Utloggad erkon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 19 september 2007, 21:08:13 »
Ok låter vettigt!
Vad bör man satsa på för pump till detta då??
mvh erkon!
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007, 21:36:07 »
Låt några leverantörer titta på era förutsättningar och komma med förslag.
Prata med grannar.
Utnyttja offerttjänsten här i forumet.
Läs på. Mycket information finns att hämta på leveratörernas hemsidor.
Läs här på forumet http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 19 september 2007, 21:39:36 av ROLPeR »
  • Dot gäster: 3647
