Författare Ämne: Phuuuu vilken värme  (läst 1992 gånger)
Utloggad NIBE 1210-5
  • Antal inlägg: 9
Phuuuu vilken värme
« skrivet: 18 september 2007, 18:02:42 »
Ja har en Nibe 1210-5 som har varit instalerad i snart åtta år, och den går som en klocka.
Ja har ett hus på ca 160m2 i två plan, mycket väl isolerat med golvvärme nere  (styrad av term i varje rum) och radiatorer uppe, som man knappast behöver öppna.
När ja nu har läst runt på forumet en del så säger mång att det ej får förekomma några termostater när man har värmepump, utan öppan och styr med värmeförsjutningskurvan på pumpen.
Det som då händer är att det blir ca 27g varm även fast värmeförsjutningskurvan står på minus 10 i bott altså.
Vad ska ja göra, här är mina värden.
VB f 35
VB r 30
KB f plus 7 effter ca 10min gång
KBr plus 4
Kurvlutning 10
Borrhål 120m
Nibe 1210-5kw
Elpatron bortkopplad
Rumstermostat inkopplad
Bor på Västkusten
En sak till, i instrutionen på sidan 11 står det att man kan ändra grad-min med den funktionen fins inte i menyn, även fast man går in i under menyn genom att hålla in knappen i 7 sec.
Komentera gärna och kom med förslag.
Thermia Mega S,  Ep 15kw. 4X125m. 700L varmvatten. 650m2.......
  • Antal inlägg: 3850
SV: Phuuuu vilken värme
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 18:34:53 »
konstigt... fick deja vu känsla nu...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 18:41:47 »
Du e inte ensam,  ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 19:16:42 »
Ställ ner till kurva 4-5 för 17 hakar, ingen har väl kurva 10 med golvvärme.  :o
Och koppla ur termostaterna...  knUp
« Senast ändrad: 18 september 2007, 19:19:00 av Carl N »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 19 september 2007, 22:04:59 »
Jaha...nu börjar det bli svalare.....kurva 5 förskutning -4....ja återkommer
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 11:39:15 »
Shhhit  *roflmao*, kurva 10 till golvvärmen låter lite väl varmt. Det kommer garanterat att bli mycket bättre med kurva 5 som du valt eller tom kurva 4.
Tur att det inte var mitt i smäll kalla vintern , då hade du bränt dina fötter  fiR: fiR:
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 20 september 2007, 12:25:37 »
Tja, om inte mitt minne sviker mig fullständigt har jag aldrig sett ngn som har högre än kurva 4 vid ren golvvärmeinstallation!
Ql med VP
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #7 skrivet: 20 september 2007, 12:39:33 »
Jag kör kurva 5 på radiatorsystemet utan förskjutning och det är på vippen att kurva 4 är bättre för mig. Vi för se i vinter. :)
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Dot gäster: 2510
