Författare Ämne: Phuuu va varmt det är..............  (läst 4368 gånger)
Utloggad NIBE 1210-5
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 september 2007, 17:58:13 »
Ja har en Nibe 1210-5 som har varit instalerad i snart åtta år, och den går som en klocka.
Ja har ett hus på ca 160m2 i två plan, mycket väl isolerat med golvvärme nere  (styrad av term i varje rum) och radiatorer uppe, som man knappast behöver öppna.
När ja nu har läst runt på forumet en del så säger mång att det ej får förekomma några termostater när man har värmepump, utan öppan och styr med värmeförsjutningskurvan på pumpen.
Det som då händer är att det blir ca 27g varm även fast värmeförsjutningskurvan står på minus 10 i bott altså.
Vad ska ja göra, här är mina värden.
VB f 35
VB r 30
KB f plus 7 effter ca 10min gång
KBr plus 4
Kurvlutning 10
Borrhål 120m
Nibe 1210-5kw
Elpatron bortkopplad
Rumstermostat inkopplad
Bor på Västkusten
En sak till, i instrutionen på sidan 11 står det att man kan ändra grad-min med den funktionen fins inte i menyn, även fast man går in i under menyn genom att hålla in knappen i 7 sec.
Komentera gärna och kom med förslag.[/b][/b][/b]
Thermia Mega S,  Ep 15kw. 4X125m. 700L varmvatten. 650m2.......
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Phuuu va varmt det är..............
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 18:06:39 »
Kurva 4 brukar vara lämplig för golvvärme.
Prova kurva 4 och ratten på 0 eller någon/några minus.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 18:09:01 »
Glömde att säga att det är trägolv på träbjälklag....då rekomenderar dom 10-11.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 18:30:51 »
Tror du läser fel, det är siffrorna inom parentes som gäller vid golvvärme, dvs 4-5, precis som lexus säger. Ställ enligt hans rekomendation och vänta ett par-tre dygn och se vad som händer. Du lär knappast frysa ihjäl.
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 18:33:57 »
Varför "heter" du 1250-5 när du har en 1210-5?  Är det önsketänkande???  >:D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 18 september 2007, 18:36:51 »
Ser nu efter att jag läst i manualen till 1250 att det är siffran för parentesen som gäller -2 enheter.
MAO!
Ställ kurva 8 och förskjutningen 0, ALLA fördelare/termostater fullt öppna!
Förresten!
Du har i rubriken skrivit 1250 och i brödtexten 1210-5, vilken pump har du eg?
EDIT
Dessutom ser jag nu att du haft den 8år, mao en 1210-5!
« Senast ändrad: 18 september 2007, 18:39:35 av pricken »
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #6 skrivet: 18 september 2007, 19:28:45 »
Nu fattar jag det där med dejawu...  ::)
Manualen ger bara ett utgångsvärde på kurva, sen måste man justera in den. Själv kör jag med kurva 7 till radiatorer trots att manualen rekommenderar kurva 9 där jag bor, detta beror på hur värmesystemet är dimensionerat och hur välisolerad kåken är.
Du ska öppna termostaterna och justera kurva + fininställning tills du är nöjd med värmen oavsett vilken siffra som står i manualen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 18 september 2007, 19:32:35 »
Ok nu har ja stält ner kurvan till 5 och förskutningen till -2 så får vi se.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 18 september 2007, 19:41:29 »
Oj oj här gäller det att häng med.....ja har nu ändrat min text så den e rätt 1210-5 är det som gäller, sedan har ja oxå läst manualen en gång till och ser att man ska andvända väred före parentesen -2 då blir det 8, men tänker nog prova med 6-7. huset är som sakt isolerat för norrläskt klimat, här på västkusten som vi bor och så nära havet ca 1mil blir det inte så kalt därför ar ja inte elpatronen en inkopplad.
TS har bara gått 600 tim på 8 år och då är det bara för VV uppvärmingen till 65g det blir bara 6,25tim/mån
VP har gått 14700 tim /5tim/d
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 18 september 2007, 19:43:34 »
Vad har ni att säga om det här med grad-min....
« Svar #10 skrivet: 18 september 2007, 21:26:50 »
Börja med att trimma in rätt kurva för ditt värmesystem med öppna termostater, det kommer att sänka antalet start/stopp.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 19 september 2007, 22:07:32 »
Nu kan man börja ta på sig kläder igen,  kurva 5 förskutning -4
