Författare Ämne: Panntryck i Nibe Fighter 310  (läst 5698 gånger)
Utloggad _anden_
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 september 2007, 13:23:39 »
Är nyinflyttad och har en Nibe Fighter 310 ståendes som sköter värme och sånt där...
Panntrycket står på 0.4 bar, det är väl lågt?
Fått tips om att det ska vara 1 bar... Hur fixar man till det?
Har sett i manualen att man kan öka det med hjälp av en "vit kran"... Ska man rubba den kranen med handkraft eller måste man ha verktyg?
Tacksam för hjälp..!
mvh Andreas
Ulricehamn
  • Antal inlägg: 31274
SV: Panntryck i Nibe Fighter 310
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 18:52:10 »
Öppna underluckan på din VP och fyll på med kran 49 enligt bilden, normalt ska den vara dragen med handkraft, lossa med en tång om den sitter hårt.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 19:12:42 »
mvh Andreas
Ulricehamn
det kan även vara tryckkärlet  till expansion som har för dåligt tryck
tycker att du ska kolla det först innan du höjer trycket
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
till en enplankåk så är det ok med 0.5 bar=5 meter vattenpelare
« Senast ändrad: 18 september 2007, 19:14:53 av tracker »
Utloggad _anden_
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 21:01:24 »
Jag höjde trycket till 1 bar nu. Har ett hus som är på 2 plan.
Pann temperaturen är 50 grader,
mvh Andreas
