Författare Ämne: Placering  (läst 3219 gånger)
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
Placering
« skrivet: 26 december 2004, 13:40:22 »
Jag har inhandlat en Toshiba som skall installeras i veckan, men när jag läser forumet så blir jag lite brydd.
En del placerar ovanför ytterdörren, några i vardagsrum mm. Kan någon förklara teorierna bakom dessa olika placeringar och jag tar gärna råd avseende min placering. Har 180 m2 hus med öppen planlösning. Ovanvåningen består av 2 rum, det ena 20 m2 och det andra 60 m2, värmen där avstängd och håller konstant 18 gader. Bottenvåningen består av 100 m2 med början från ytterdörren. Med ytterdörren bakom ryggen så har jag trapp upp till övervåningen på vänster sida, rakt fram så ligger hallen med vardagsrum rakt fram, kök till höger och som man kan gå runt till vardagsrummet. Till vänster fortsätter hallen framför vardagsrummet i L-form och där finns det 3 rum. I vardagsrumemt så har jag en kronspis som jag eldar i och som värmer vardagsrummet och köket.
Är det någon som har några idéer?  ???
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:Placering
« Svar #1 skrivet: 26 december 2004, 14:36:23 »
Jag skulle placera innedelen till pumpen i "trapphuset" så högt som möjligt mot taket så du kan välja om du vill skicka upp värmen till övervåningen (när du eldar i spisen på bottenvåningen kanske..) eller rikta utblåset nedåt då du inte eldar i spisen.
Jag har min innedel placerad så och tycker det funkar perfekt, lite svårt att få varmluften att cirkulera ända bort runt ett hörn på övervåningen men funkar över förväntan ändå ;D
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
panasonic E9
panasonic E9
Re:Placering
« Svar #2 skrivet: 26 december 2004, 22:16:44 »
Sätt den så att den blåser mot nedervåningen (värme stiger). Sätt den inte på ett ställe där du vistas mycket, ex. sovrum eller vardagsrum, fläktljudet är inte något man vill ha nära öronen.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Re:Placering
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 07:57:21 »
Med den planlösning som du beskriver skulle hallen vara det bästa stället. Värmespridningen skall vara det första kriteriet att ta hänsyn till vid val av placering.
Själv har jag min Toshiba placerad i vardagsrummet i bottenvåningen.
I grunden kan man säga att det sällan är problem att få upp värmen till ovanvången.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
