Författare Ämne: Sprängning nära borrhål.  (läst 4086 gånger)
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« skrivet: 18 september 2007, 10:09:43 »
Har en liten fråga angående mitt borrhål.
Det är så att dom(ODEN) håller på att bygga en ny väg som går ca 75 meter från mitt hus.
Nu till frågan , dom ska spränga en hel del berg som är ivägen för bygget och jag tänkte bara höra om det finns några risker
för borrhålet när dom spränger så pass nära ? Någon som har erfarenheter av liknande ?
Dom var här och gjorde mätningar på grunden och så frågade dom om jag hade kamin för isåfall skulle den besiktas före och efter.
Klantig som jag är glömde jag fråga om bårrhålet tex risk för ras ? ersättning ? osv.  :'(  :'(
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Sprängning nära borrhål.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 10:23:50 »
Klart dom måste besikta ditt borrhål vid sprängning.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 12:11:36 »
Flödet på grundvattnet kan ändras..., vilket fått t.e.x många brunnar att sina efter en sprängning. Fast det kan ju bli tvärtom åxå  :)
mvh humlan.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 12:30:47 »
Jag rekomenderar att du besiktigar hålet och dokumenterar avstånd från ytan till vattennivån.
Skulle det bli en sänkning av grundvattennivån så blir energiutbytet sämre.
Skulle det bli förändring efter sprängning så kan du kräva ersättning.
///AndersA
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 13:12:18 »
Okey men det finns ingen risk för sprickor och eventuella ras i borran? Iofs borde dom ju kunna sånt här (ODEN) , det är ju inte första vägen dom bygger direkt.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 18 september 2007, 13:27:28 »
Risk att nåt händer, finns alltid vid sprängningar, men dom ska vara försäkrade för sånt. Men dukumentera, så slipper Du ev "långbänk"..
mvh humlan.
