Författare Ämne: Funktioner E9-EKEB?  (läst 4033 gånger)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
Funktioner E9-EKEB?
« skrivet: 18 september 2007, 08:09:15 »
Har precis satt in en E9-EKEB i föräldrahemmet och har ett par funderingar angående vissa funktioner.
Den medföljande manualen tycker jag inte ger svar på detta:
Quiet: Är detta en begränsning i antal fläkthastigheter eller fungerar det på annat sätt? Användandet av quiet borde i så fall vara effeksänkande eller?
Powerful: Samma fundering som ovan fast tvärtom. Är detta en blockering av de låga fläkthastigheterna?
Ion: Är detta en bra funktion som man alltid låter vara igång eller är det något man lika bra kan vara utan?
Svaren finns säkert här i forumet redan men jag har inte hunnit sätta mig ner och leta så istället hoppas jag att någon vänlig själ kan ge svar istället  a:gl
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Funktioner E9-EKEB?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 12:38:21 »
Svaren på dom första två frågorna finns i Servicemanualen.
Quiet: Minskar fläkthastigheten ett eller två steg. Nej, pumpen kompenserar genom en temperaturhöjning (om den inte redan går på maxeffekt)
Powerful: Pumpen går på fullvarv under en begränsad tid.
Ion: Det sägs att kontinuerlig Jonisering  möjligen kan ge lagerskador på fläktmotorn. Jag har kört med kontinuerlig Jonisering i två år, och kan faktiskt höra ett svagt "kvitter" från innefläkten nu.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 13:17:40 »
Hej Koreanen!
Quietläge: Innebär lägsta och tystaste fläkthastighet på innerdelen, och innebär naturligtvis i praktiken en effektsänkning eftersom värmeavgivningen minskar rätt mkt med så låg fart på fläkten. Bästa effektivitet och värmeavgivning med pumpen får man med inställd maxhastighet på fläkten, normalt läge 4-5
(5 pinnar på displayen) och vinge rakt ut för längsta utkast av varmluften. Om inte värmetillförseln från utedelen (kompressorn) alltid räcker till för högsta varvtal inställt så reglerar varvtalet ändå ned sig själv automatiskt.
Powerfulläge: Innebär att värmepumpen skall gå upp i full kapacitet under en begränsad tid, vanligtvis ca 15-20 minuter innan den faller ur, på vissa pumpar får man trycka ur funktionen igen.
Ionfunktionen: Är en liten finess som innebär att man tillför (genererar) negativa joner till rumsluften för att på så sätt få renare inomhusluft, och det fungerar så att negativt laddade partiklar drar till sig positivt laddade partiklar som därigenom lättare fastnar i filtret. Detta är en funktion som man således inte behöver använda om man inte vill, och precis som Larryd påpekade så sägs det att risken finns för lagerskador på fläktmotorn vid kontinuerlig körning med ionfunktionen.
Mvh Raffen.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 14:07:57 »
Tack för era svar.
Verkar med andra ord som om funktionerna quiet och powerful är ganska meningslösa.
Måste vara bättre att låta VP vara igång på en fast hög fläkthastighet?
Beträffande ION var det bra att få reda på att detta kan döda fläktlagrena. Det är man ju inte så sugen på.
Kommer nog se till att ION används sparsamt.
Finns det på något sätt bekräftat att funktionen kan skada lagren?
I så fall konstigt om detta inte omnämns i manualen (jag har då inte sett något i den). Å andra sidan tror jag inte att jag över huvud taget sett någon servicemanual utan bara ett häfte med operating instructions.
Borde inte den servicemanual som larryd beskriver vara med i leveransen
2007 = 15200 kWh
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 14:21:32 »
At  Ion bruk skal påvirke lagrene på innedel ser jeg som helt usannsynlig , og kommer til å la den stå på inntil det er en vettug forklaring på det påståtte fenomenet . Da ville det ganske sikkert vært lagt inn begrensninger på bruk av den fra produsenten . Men for all del , er det noen med faglig bakgrunn som kan gi en forklaring så er det bra . knUp
 *vinkar* Raptus
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 18 september 2007, 16:03:14 »
Hej Koreanen!
Mvh Raffen.
Effektsänkning är det nog inte. Effektivitets-sänkning är det förvisso!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 september 2007, 22:01:54 »
Hej Larryd!  Det är ju bra att du är noga med ordvalet, och effektivitetssänkning hade väl kanske varit mera rätt, men jag svarade ju faktiskt på Koreanens fråga och han benämnde det effektsänkning. Men jag är säker på att det inte bara innebär en effektivitetssänkning vad gäller värmespridningen, utan att det också innebär en effektsänkning på pumpen, eftersom om pumpinnerdelen inte kan göra sig av med mera värme än vad quietlägets fläktvarvtal kan åstadkomma så måste det innebära att en inverterpump automatiskt går ned i effekt också.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #7 skrivet: 18 september 2007, 22:30:46 »
Ju lägre fläktvarvtal desto högre temperatur i värmepaketet = lägre uteffekt och lägre COP = lägre effektivitet
Same, same, but different.  ;)
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 20 september 2007, 14:53:31 »
Ju lägre fläktvarvtal på en E9DKE, ju mer höjer pumpen temperaturen på värmepaketet för att hålla effektavgivningen konstant = samma effektuttag och lägre effektivitet (verkningsrad,COP)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 20 september 2007, 15:52:36 »
Ok, mitt ordval var tydligen inte det bästa. Anser dock frågan som svarad i och med att alla verkar överens om att effektiviteten går ner vid låga varvtal. - Logiskt.
Kan också säga att jag hittills är såpass imponerad av värmespridningen att jag starkt överväger att skaffa en l/l själv för att ta bort ett stort problem med kallt laminatgolv. Det blir i alla fall billigare än att ens fundera på golvvärme.
Kan tyckas onödigt när man har en l/v med bra kapacitet men det finns väl inget värre än kalla golv på vintern.....
2007 = 15200 kWh
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2007, 10:00:52 »
Är det verkligen sant att ION skall påverkar livslängden på lagren ?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2007, 10:23:09 »
