Författare Ämne: När lönar sig en bergvärmeinstallation?  (läst 17716 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: När lönar sig en bergvärmeinstallation?
« Svar #15 skrivet: 22 september 2007, 09:22:49 »
Men om man har pengarna i cash då?  Thumbsup
Precis, kontantad konvertering!  :)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #16 skrivet: 22 september 2007, 11:23:56 »
Javisst tar man bara pengarna ur madrassen så behöver man ju inte fundera på ränta  *roflmao*
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #17 skrivet: 22 september 2007, 13:22:52 »
Den ursprungliga frågan, som jag försökt svara på var vid vilken förbrukning en bergvärmeinstallation är lönsam. Då måste man göra en riktig investeringskalkyl, som just visar investeringens lönsamhet. När investeringen återbetalat sig är en helt annan sak. Den investering som återbetalats sig snabbast, behöver inte vara den lönsammaste.
Se´n några ord om räntan. 1 krona i dag är värd mycket mer än 1 krona om 10 år. Eftersom in-och utbetalningar sker under investeringens hela livslängd, så måste betalningsströmmarna räknas om så att de uttrycks i samma värde. Detta gör vi genom kalkylräntan, som alltså skall visa värdet av en given betalning idag jämfört med samma betalning i framtiden. Om man har pengarna i madrassen eller inte är en helt annan sak...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 22 september 2007, 15:59:49 »
Absolut inget ont om kalkylerna!! Dom behövs helt klart! Om inte annat så visar väl kreditoron (kolapsen) att det behövs kalkylar.
Men varför en investering som är lönsam (oftast) ska behöva så mycket tankemöda...
När får vi se payoff kalkyler på renoveringar av badrum och kök.
Dessa kostar allt som oftast det dubbla mot en värmepump.
För att inte tala om bilköpet, där är vi riktiga torskar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #19 skrivet: 23 september 2007, 02:03:18 »
Du kan inte få ett enkelt svar på en sådan fråga.
Först måste du ha något att jämföra med för annars är ditt enda exempel inte bättre än dit enda exempel.
Om du sen har två att jämföra så måste du först avgöra hur lång livslängd var och ett av dessa exempel har och sen måste du ta alla kostnader för var och en av dessa två och dela det med deras livslängd då kan du jämföra och se vilket av exemplen som är billigast.
MVH
Messer
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 23 september 2007, 08:50:29 »
Sture, vi är överens. Pay off är inte den saliggörande lösningen men ger en hint om lönsamhetens proportion. Men som du skriver, utan näsa hjälper inte de bästa kalkyler.
Bertil, det finns väl två olika typer av personer som skaffar bergvärme. De som i första hand är tekniskt intresserade av bergvärme och skaffar det därför och vi andra som måste byta värmeanläggning och ser det som ett av flera möjliga alternativ. Då är ekonomin i projektet en av ett par centrala element och då måste man kunna jämföra alternativen på ett vettigt sätt.
Simma lugnt allesammans.
Har en Nibe 1230-6, 150 borrdjup varav ca 5 m till fast berg, i drift sedan 070220. Bor i Vallentuna i ett hus från -68. Uppvärmd yta är väl lite svår att bestämma men runt 150 kvm kan vi väl säga. Tidigare total el-förbrukning 28'' kWh/år. Två stora och två små i familjen.
« Svar #21 skrivet: 23 september 2007, 09:11:43 »
Bertil, jag vill bara säga att även jag förundras över att det bara är vissa utgifter som man måste ha "payoff" tid på. Man ser ytterst sällan någon som köper bil, TV, märkeskläder mm. för att det ska bli "pengar tillbaka" så fort som möjligt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #22 skrivet: 23 september 2007, 09:45:45 »
Jo, men det är väl bara vi som ägnar all vår tid i pannrummet och här på VP-forum, som kan sätta upp VPn på nöjeskontot?  ;D
« Svar #23 skrivet: 23 september 2007, 09:48:10 »
Finns det andra nöjen än värmepump???? Sc:,h Sc:,h
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2007, 14:54:52 »
Vi funderar på endera bergvärme eller annars luft/vatten. Hur räknar man ut vilket som är mest ekonomiskt lönsamt? Vi har vattenburen golvvärme, 160kvm, 23500 kWh/år (totalt,dvs. uppvärmn+vv+hushållsel) och bor i dalarna.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2007, 16:32:52 »
Förstår inte frågan  :D
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2007, 16:38:02 »
Du får utifrån dina egna antaganden om investeringsutgift,  livslängd, real ränta, inflation, årliga driftkostnader, ev restvärden, i ett kalkylprogram räkna ut den årliga kostnaden för de båda alternativen. Dessa får du sedan jämföra mot varandra, den som har lägst årlig kostnad är mest lönsam. Att du måste göra en s.k. annuitetskalkyl beror på att de båda alternativen har olika livslängd enligt experterna här på forumet, själv är jag inte så säker på detta...
Sture.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2007, 17:00:19 »
Men för att försöka besvara frågan, så skulle jag nog i ditt fall valt luft/vatten. Bergvärme är nog mest lönsamt, men skillnaden är liten. Då väljer man det alternativet med lägst investeringsutgift.
Sture
« Senast ändrad: 04 oktober 2007, 18:09:11 av Sture »
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2007, 18:00:01 »
Det kan även spela roll vart i landet man bor, norra norrlands inland, där blir med största säkerhet berg/mark VP det bästa alternativet och i södra delarna av landet lutar det mot en luft/vatten VP
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #29 skrivet: 04 oktober 2007, 18:15:31 »
Kan du precisera dig lite, var i Sverige går lönsamhetsgränsen?
Stur5e
