Författare Ämne: anpasa nybyggt hus för optimal solvärme funktion  (läst 5210 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 17 september 2007, 15:09:12 »
hej
jag undrar om det finns några vettiga tipps för hur man ska ställa huset vid en ev ny byggnad
vill ju ha in så mycket gratis solinstrålning som möjligt i huset + att givet kommer huset att begåvas med minst 3x30 vacumrörs paneler monterat på takket
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: anpasa nybyggt hus för optimal solvärme funktion
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 15:39:00 »
Har du möjlighet så placera huset i centralafrika på en kulle så har du sol förutom de dagar monsunregnet strilar ... Därav placeringen på en höjd så du slipper vattenskador och elände.
/Bosse
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 16:38:26 »
EDIt:
flyttad
« Senast ändrad: 18 september 2007, 13:57:15 av XRV Freddan »
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 16:59:13 »
Vad var vittsen med den här tråden när det redan finns en?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15685.0
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 05:58:59 »
hej
det är inte riktigt samma sak vi tänker på...
vill ha ett förslag tipps på hur man tex maximerar sol instrålning i huset
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 18 september 2007, 16:53:08 »
Passivhus byggs så att mesta möjliga fönsteryta ligger åt söder. För att undvika överhettning på sommaren finns ofta ett takutsprång som skuggar, ofta också ett rörligt solskydd. På vintern när solen står lägre skiner solen under takutsprånget och värmer huset. Man tänker också på var husen placeras, höjder är ogynnsamma p g a vindpåverkan, sydsluttningar är bra och växtlighet (träd, häckar) kan ibland hjälpa till att hålla ner luftcirkulationen runt huset.
Söderfönster ger ett överskott räknat över hela året, öster/väster fönster ger plus minus noll. Norrfönster ger ren förlust.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 18 september 2007, 18:48:01 »
hej
tackar det va det jag undrade över =)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 25 september 2007, 22:37:34 »
boken "Bygg snålt med egen energi" av Stefan Larsson tar upp de frågorna och svarar på vad man ska tänka på vid planeringen av bygget.
som tex att ha sovrummen efter norrväggen och kök och allmänrum mot söder.
Boken finns nog på de flesta bibliotek att låna.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 27 september 2007, 21:50:33 »
hej
tackar för boktippset blir till att låna den i nån vecka då =)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 27 september 2007, 21:56:59 »
hej
Kan tipsa om en annan bra bok.
Ackumulatorsystem - en installations- och dimensioneringsguide. Kovcks tror jag författaren heter.
Mycket spännande bok  Thumbsup
