Författare Ämne: Snyggaste placeringen  (läst 10488 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 01 september 2007, 11:55:58 »
Skulle det inte gå att lägga in förslag på snygga placeringar
som skulle accepteras av den stora allmänheten till vettiga
priser.Vakum eller plana solfångare. Om det skulle gå att få
till något snyggt skulle priserna sjunka när volymerna ökar.
Så fram med fantasin nu Sc:,h
« Senast ändrad: 01 september 2007, 11:59:07 av whynot »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Snyggaste placeringen
« Svar #1 skrivet: 01 september 2007, 12:36:55 »
hej
tjaa ett sånt här hus tak e väldigt vetigt att sätta fångarna på...
tyvär så brukar folk förstöra taket med vissa takutsprång å fönster...så det blir ändå i princip omöjligt att få till det snyggt,,men får jag nån gån bygga min sommar stuga så
hammnar det ett sånt tak på bygget,,, i rätt vädersträck med hela plåtar för att optimera solfångarna
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 13:27:45 »
Jag funderar på att använda söderväggen för två hembyggda solfångare. De ska värma varmvattnet.
Utrymmet på rödmylleväggen borde rymma två solfångare på 80x200cm på liggande. VVB ligger på
golvet innanför väggen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 15:11:17 »
Snyggt kan inte va så svårt, men snyggt å effektivt, då blir det riktigt svårt  :)
mvh humlan.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 19:41:03 »
Ingenting ska vara lätt :) det måste kanske tänkas lite annorlunda bara,
om man spånar lite så kanske skorstenen ska vara inklädd med paneler,
om det är en högre grund kanske grunden ska vara av paneler,
insynsskydd som brukar sitta lite här o var kanske ska vara paneler,
staket runt pooler, några exempel,,, med tillräckligt billiga paneler i olika
storlekar som går att sätta upp lätt så kanske det går att få något
snyggt o effektivt ::)
Låt fantasin flöda  Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 02 september 2007, 07:05:54 »
hej
kruxet med att skräddar sy sina paneler är att dom blir dyra å iomed det tvivlar jag på att det bär sig nån gång rent ekonomiskt...
har en bekant som skulle göra specialpaneler då han hadde ca 2m mellan fönstren på huset
merkostnaden va inte direkt obetydlig
han skulle få ca 20-25 rör i varje packet/fångare
kruxet va bara att det skulle ha kostat ca  lika mycket som 90 standard rör
trots att han hadde 45-50 rör
satsa i stället på att ha dom på ett slätt tak där det ofta finns plats,ett annat ställe som jag ochså sett är på gavlarna/kortsidan på kåken,många har helt släta gavlar utan ett enda fönster
även jag ...
« Senast ändrad: 02 september 2007, 09:29:49 av Dr Chun-Lan »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #6 skrivet: 02 september 2007, 11:54:51 »
hej
Det beror bara på att dom är felkonstruerade
även jag ...
Det väl alla att det är lättast att få det snyggt på taket, men kan
finnas någon ide som inte visats ännu, den väntar vi på
« Senast ändrad: 02 september 2007, 11:57:12 av whynot »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 02 september 2007, 13:53:23 »
Sfinxen kan fixa fram paneler i valfri storlek, utan att det blir dyrare. Bara leveranstiden som blir längre...
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 02 september 2007, 14:55:18 »
När jag var i Södra Vi i Småland för ett par somrar sedan såg jag en solfångare på ett valmat tak, enormt snyggt. Trekantig ända upp till nockpannan. Plan skräddarsydd solfångare.
MVH/Gano
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #9 skrivet: 02 september 2007, 15:45:47 »
MVH/Gano
 Vi vill se bilder, försök att få tag på någon kanske någon bor i närheten.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #10 skrivet: 02 september 2007, 21:04:57 »
Det är väl inget speciellt med mitt montage, men jag tycker det blev bra att fälla ner dom så mycket taket tillät.
Mycket jobb...
Cronos
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #11 skrivet: 02 september 2007, 21:05:54 »
Glömde ju bilden...
Cronos
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 02 september 2007, 21:54:36 »
Glömde ju bilden...
Cronos
Är det plåt hela vägen under eller bara papp?
mvh
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #13 skrivet: 03 september 2007, 00:42:56 »
Första riktiga bilden kom, mera sånt
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #14 skrivet: 03 september 2007, 09:51:59 »
Hej Kalkyl,
Under är det papp, nerkanten är limmad på en plåt där det rinner ut på teglet.
Sidorna är uppdragna ca 100 mm under närmsta pannraden för att det inte skall blåsa in under pannorna.
Tiden får utvisa om det fungerar...
Cronos
