Författare Ämne: Sydöst/sydväst anläggningen = en solskenshistoria!  (läst 3076 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 17 september 2007, 14:36:24 »
Jag är verkligen helnöjd med resultatet på min sydöst/sydväst anläggning  Thumbsup Den fungerar precis som tänkt, ja faktiskt t.o.m bättre än tänkt. Steca Suntana 2 styrningen sköter allt perfekt, å varvtalsregleringen håller konstant diff-temp (ut/in) på sydväst anläggningen. Jag kan nu efter några veckors testkörning, rekommendera andra som slösar bort morgon å fm solenergin, att inst dubbla system. Å efter fyllning med glykol å Water-Wetter har anläggning blivit helt tyst, endast lite svagt ljud från den äldre cirkpumen kan höras, för övrigt är det helt tyst. Kan inte minnas att det nångång under dom ca 13 år jag haft solfångare, gått så här tyst  Sc:,h Enda skillnaden är att jag har Water-Wetter i rören nu, så antagligen är det orsaken till att det blivit så tyst.
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Sydöst/sydväst anläggningen = en solskenshistoria!
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 16:45:17 »
har du behövt starta någon annan värme för att hålla varmt i hus/vatten eller klarar du dig gott på enbart solen än?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 18:45:38 »
Jag fick ha värme på för nån dag seden, men då var det ingen sol som värmde, eller laddade för varmvatten. Den här veckan har jag inte haft nåt tillskott alls, inte sen början av förra vecka tror jag. L/V-pumpen går ju in om det blir +40 i tanken/pannan, så den går såklart nån gång emellanåt, antar jag. Ska ta å kolla hur mycket jag förbrukat över sommaren, har inte varit till elmätaren på ett par månader nu. Återkommer om ett tag, när jag varit å avläst den....
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 19:15:53 »
Mellan den 16 april t.o.m idag 20 sept, har jag förbrukat 3213 kWh, vilket blir 20,5 kWh/dygn. Inte så illa, har ju ett par PC:n å en 50" Sony-Tv igång, som säkert tar några kWh/dygn. Jag har en hh-el på ca 7500 kWh, å delar man det med 365, så blir det just 20,5 kW  :) Så man skulle lite grovt räknat, kunna säga att mitt tillskott har varit 0 kW, mellan april å sept...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 19:55:31 »
Fast om man har plats på en södervägg så ger det ännu mer.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 20:19:40 »
mvh
Självklart, men tiden på morgnarna brukar sommartid oftast vara soliga, på en södervägg missar man den tiden. Å kan alltså stå helt utan tillskott, om det som det ofta gör, mulnar på framåt dagen...
mvh hmulan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 20 september 2007, 20:46:41 »
Jo, det är klart. Man sprider riskerna, eller om man så vill ökar chansen för att ta tillvara soltimmarna.
mvh
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 20 september 2007, 20:49:08 »
mvh
mvh hmulan.
jupp !
bäst att ha åt öster, söder, västervägg samt 90 och 30 graders lutning då täcker man det mesta   :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 20 september 2007, 22:46:02 »
mvh
mvh hmulan.
jupp !
Dags att fundera på variabel lutning på rören kanske  :) Självklart helt automatiskt...  Thumbsup
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2238
