Författare Ämne: Nibe problem  (läst 2054 gånger)
Utloggad Domi
Nibe problem
« skrivet: 17 september 2007, 09:43:07 »
Hallå
Har just flyttat in i ett hus som värms med en Nibe fighter 301 från -92.
Problemet som jag har är att den avfrostar ofta när temperaturern ute sjunker. Ibland kan den avfrosta var 5:e min. Sen går antingen kompressorn eller elpatronen igång.
Har rengjort ventilationsfilter samt ventilationsdon & fläkt, vilka var ganska skitiga.
Under dagtid är det inga problem... oftast... Enligt servicefolk som jag pratat med så kan det bero på..
- Att det sugs in kall uteluft via läckage i ledning från ventilationsdonen eller att man har intag i ett rum med lägre temp.
-kylvätske läckage
-exp.ventil
-smuts i förångaren
Vad kan felet vara till dessa återkommande avfrostningar? Vilket spår ska man välja?
Tacksam för hjälp...
« Senast ändrad: 17 september 2007, 16:51:58 av Domi »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe problem
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 19:08:02 »
Mitt första tips är att exp.ventilen är igensatt, har bytt detta paket på massor av 301:or
Mitt andra är att du har en läcka ngn stans troligen i förångaren, men då borde den avfrosta även ofta vid varmare utetemp.
I alla fall måste du kalla på en servicekille för att få svar på felet.
