Författare Ämne: innegivare & jul firande !  (läst 4167 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 25 december 2004, 22:59:26 »
Hej, tänkte ta upp en kär tråd igen, bara för att alla tveksamma & eventuella instalatörer ska få sig en tankestälare.
så här runt jul så brukar man vavra rätt många i bland & fura o äta gott!
var den nån som var hema hoss någon som kunde hålla ned tempraturen på behagliga 20-22 grader?
eller var ni tvungna att öppna lite förnster?
hade inte en innegivare gjort susen?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:innegivare & jul firande !
« Svar #1 skrivet: 25 december 2004, 23:12:43 »
6 vuxna 2 barn osså juuulstök mellen 21 o 22 grader...
  -22 ute   börvärde 35 grader, detta pga av att vi vred ner liiite extra på rumsgivaren.....  vilsamt och bra för pumpen....
men tempen snabbt sjunkande!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 26 december 2004, 12:48:59 »
18 personer (13 vuxna, 5 barn) på julkaffe/glögg. +2 ute +24 inne, pumpen tog ledigt till dagen därpå. Stängde av värmeåtervinningen på FTXen tom.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004, 08:02:53 »
För mig räcker det att solen tittar fram på förmiddagen för att jag ska vara glad över min innegivare. Innan jag hade den blev det 25 grader i köket soliga dagar.  :)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 29 december 2004, 23:11:55 »
Totalt 13 pers, 5 över natten snitt -2,4C ute å pumen körde bara 6h 36min. hade 22c övervåning 20.4 där ner där givaren sitter. 20c insällt på given.
Ska nog ha fler på besök oftare när det är kallt ute tror jag. Bara dom tar med sig sin egen mat å så.annars måste man ju köpa till dem också lika bra att de bjuder oss ockå när de ändå köper ;D ;D
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 31 december 2004, 12:45:35 »
Varje person ger mellan 200 och 300 watt, det är inte att förakta  ;)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 31 december 2004, 15:34:48 »
Vilket utnyttjades förr i tiden av vissa byggherrar för att "torka upp" nybyggda hus.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 31 december 2004, 16:04:04 »
Oerhört stadigt på ungefär 21 grader oavsett utetemp, blåst, antal människor, kakelugnseldning eller matlagning!!!
Innegivare är en hit!  ;D
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 31 december 2004, 16:16:34 »
"Varje person ger mellan 200 och 300 watt, det är inte att förakta"
Försök få dem att göra armhävningar.
Kommer mig att tänka på den äldre gentleman som kom på en armhävande sportfåne ute i naturen: "Har min herre inte observerat att damen har lämnat platsen?"
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #9 skrivet: 31 december 2004, 17:10:09 »
Ekivok men med stil  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 31 december 2004, 17:11:05 »
Ja och det är i "vila" kör ett gympapass med gästerna ska ni få se på värme  ;) ;D
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #11 skrivet: 31 december 2004, 17:33:13 »
Ja kombinationen av gäster som tar med sig mat och dessutom gympar torde vara oslagbar ;D
